Импульсный металлоискатель Шок
Denhik019
Постов: 174
Смысл? Клон чють сложнее но надежней и проверен годами.
По моему это тот же Пират, только переведенный на микроконтролер.
melan
Постов: 999
Цитата Сергей-78 (  ) По моему это тот же Пират, только переведенный на микроконтролер.
с теми же характеристиками.
Denhik019
Постов: 174
melan, Цитата melan (  ) с теми же характеристиками А по моему у Пирата по чуйка по более.
Постов: 7401
По идее там должно быть одинаково - от катушки и настройки скорее зависит.
sparkingsparking
Постов: 671
Схема сырая присырая, думаю это она подвигла Эдди сделать Питон. Первый вариант сделан на 13 тинке, второму уже не хватило памяти и сделали на 85 тиньке. Замысел таких приборов один- избавится от крутилки. Хотел собрать по быстрому....но потом заметил много недоработок, а исправив их получу тот же Питон...интерес пропал как то.
atoll07
Постов: 574
Цитата mikrolab1 (  ) Чувствительность - как обычно для таких простых схем регулируется подбором резистора параллельного катушке, около 16-17 см на 5 руб ..бред.. извините за выражение.. аргументирую: - единственный усилитель (?1?) сигнала на ОУ ... работает в режиме компаратора, т.е. без ООС, о какой чувствительности может идти речь, если на выходе ОУ - или "ноль" или 12В? - я так понимаю контроллер измеряет длительность между импульсом накачки и откликом, и "определяет" наличие цели если длительность увеличилась.. sparkingsparking прав - схема "сырая".. и до Питона ей еще расти и расти..
Электродыч
Постов: 3755
И будете вы под этот Шок катушку по витку подбирать... Закрыл же раз эту тему-зачем шеф её опять открыл?!
Boltyara
Постов: 1212
Цитата atoll07 (  ) контроллер измеряет Чтобы что то измерить- нужно что то сформировать.
Цитата mikrolab1 (  ) перекалибровку. Что бы что то калибровать- нужен какой то эталон. А тут контроллер ничего не подозревает о напряжении питания. Потому:
Цитата Электродыч (  ) катушку по витку подбирать...
