    Импульсный металлоискатель Шок
    Пт, 01.06.2018, 19:18 | Сообщение # 1
    mikrolab1
    Какое мнение об этом металлоискателе?
    В качестве ОУ использованы TL072, TL082. полевые транзисторы IRF740, IRF840, K2847, K2952, 2N60 - работают хорошо.
    Чувствительность - как обычно для таких простых схем регулируется подбором резистора параллельного катушке, около 16-17 см на 5 руб
    И версия 2-я. Принципиальные изменения - добавлена одна кнопка. При включении этой кнопкой задаем ( при желании) ширину импульса, при работе , если параметры "плывут", нажатие кнопки вызывает внеочередную перекалибровку.
    vrtp.ru/index.php?showtopic=26036
    Файлы: 0568466.jpg (54.5 Kb) · 9510212.jpg (52.3 Kb) · shok_2_ver_2_7_.hex (8.6 Kb)
    Пт, 01.06.2018, 19:48 | Сообщение # 2
    Denhik019
      Постов: 174   ОК
    Смысл? Клон чють сложнее но надежней и проверен годами.
    Пт, 01.06.2018, 21:47 | Сообщение # 3
    По моему это тот же Пират, только переведенный на микроконтролер.
    Пт, 01.06.2018, 23:10 | Сообщение # 4
    melan
      Постов: 999   Друзья
    с теми же характеристиками.
    Сб, 02.06.2018, 05:58 | Сообщение # 5
    Denhik019
      Постов: 174   ОК
    melan,
    А по моему у Пирата по чуйка по более. cool
    Вс, 03.06.2018, 10:09 | Сообщение # 6
      Постов: 7398   *
    По идее там должно быть одинаково - от катушки и настройки скорее зависит.
    Вс, 03.06.2018, 21:00 | Сообщение # 7
    sparkingsparking
      Постов: 671   Друзья
    Схема сырая присырая, думаю это она подвигла Эдди сделать Питон.
    Первый вариант сделан на 13 тинке, второму уже не хватило памяти и сделали на 85 тиньке. Замысел таких приборов один- избавится от крутилки. Хотел собрать по быстрому....но потом заметил много недоработок, а исправив их получу тот же Питон...интерес пропал как то.
    Пн, 04.06.2018, 08:13 | Сообщение # 8
    atoll07
      Постов: 574   U
    ..бред.. извините за выражение.. аргументирую:
    - единственный усилитель (?1?) сигнала на ОУ ... работает в режиме компаратора, т.е. без ООС, о какой чувствительности может идти речь, если на выходе ОУ - или "ноль" или 12В?
    - я так понимаю контроллер измеряет длительность между импульсом накачки и откликом, и "определяет" наличие цели если длительность увеличилась..
    sparkingsparking прав - схема "сырая".. и до Питона ей еще расти и расти..
    Пн, 04.06.2018, 20:33 | Сообщение # 9
    Электродыч
      Постов: 3755   U
    И будете вы под этот Шок катушку по витку подбирать...
    Закрыл же раз эту тему-зачем шеф её опять открыл?!
    Пн, 04.06.2018, 20:57 | Сообщение # 10
    Boltyara
      Постов: 1212   U
    Цитата atoll07 ()
    контроллер измеряет
    Чтобы что то измерить- нужно что то сформировать.
    Цитата mikrolab1 ()
    перекалибровку.
    Что бы что то калибровать- нужен какой то эталон. А тут контроллер ничего не подозревает о напряжении питания. Потому:
