Импульсный металлоискатель Шок
| Пт, 01.06.2018, 19:18 | Сообщение # 1
mikrolab1
Какое мнение об этом металлоискателе?
В качестве ОУ использованы TL072, TL082. полевые транзисторы IRF740, IRF840, K2847, K2952, 2N60 - работают хорошо.
Чувствительность - как обычно для таких простых схем регулируется подбором резистора параллельного катушке, около 16-17 см на 5 руб
И версия 2-я. Принципиальные изменения - добавлена одна кнопка. При включении этой кнопкой задаем ( при желании) ширину импульса, при работе , если параметры "плывут", нажатие кнопки вызывает внеочередную перекалибровку.
vrtp.ru/index.php?showtopic=26036
| Пт, 01.06.2018, 19:48 | Сообщение # 2
Denhik019
Постов: 174
Смысл? Клон чють сложнее но надежней и проверен годами.
| Пт, 01.06.2018, 21:47 | Сообщение # 3
По моему это тот же Пират, только переведенный на микроконтролер.
| Пт, 01.06.2018, 23:10 | Сообщение # 4
melan
Постов: 999
Цитата Сергей-78 ( ) По моему это тот же Пират, только переведенный на микроконтролер.
с теми же характеристиками.
| Сб, 02.06.2018, 05:58 | Сообщение # 5
Denhik019
Постов: 174
melan, Цитата melan ( ) с теми же характеристиками А по моему у Пирата по чуйка по более.
| Вс, 03.06.2018, 10:09 | Сообщение # 6
Постов: 7398
По идее там должно быть одинаково - от катушки и настройки скорее зависит.
| Вс, 03.06.2018, 21:00 | Сообщение # 7
sparkingsparking
Постов: 671
Схема сырая присырая, думаю это она подвигла Эдди сделать Питон. Первый вариант сделан на 13 тинке, второму уже не хватило памяти и сделали на 85 тиньке. Замысел таких приборов один- избавится от крутилки. Хотел собрать по быстрому....но потом заметил много недоработок, а исправив их получу тот же Питон...интерес пропал как то.
| Пн, 04.06.2018, 08:13 | Сообщение # 8
atoll07
Постов: 574
Цитата mikrolab1 ( ) Чувствительность - как обычно для таких простых схем регулируется подбором резистора параллельного катушке, около 16-17 см на 5 руб ..бред.. извините за выражение.. аргументирую: - единственный усилитель (?1?) сигнала на ОУ ... работает в режиме компаратора, т.е. без ООС, о какой чувствительности может идти речь, если на выходе ОУ - или "ноль" или 12В? - я так понимаю контроллер измеряет длительность между импульсом накачки и откликом, и "определяет" наличие цели если длительность увеличилась.. sparkingsparking прав - схема "сырая".. и до Питона ей еще расти и расти..
| Пн, 04.06.2018, 20:33 | Сообщение # 9
Электродыч
Постов: 3755
И будете вы под этот Шок катушку по витку подбирать... Закрыл же раз эту тему-зачем шеф её опять открыл?!
| Пн, 04.06.2018, 20:57 | Сообщение # 10
Boltyara
Постов: 1212
Цитата atoll07 ( ) контроллер измеряет Чтобы что то измерить- нужно что то сформировать.
Цитата mikrolab1 ( ) перекалибровку. Что бы что то калибровать- нужен какой то эталон. А тут контроллер ничего не подозревает о напряжении питания. Потому:
Цитата Электродыч ( ) катушку по витку подбирать...
