Преобразователь по питанию металлоискателя.
Роман1978
  Постов: 88   ОК
По питанию Фортуны М2 стоит павербанк на 2 банки 18650 и далее китайский преобразователь.На выходе 8,4 вольта.Старый павербанк прекрасно стыкуется,а вот новый в таком самом корпусе но немного китайцы изменили плату управления не хочет работать.С другими устройствами работает нормально.В чём причина не пойму.Может какая обратка идёт от преобразователя?На выходе напряжение в норме 5,1 вольта.
  Постов: 1790   Друзья
Корпус корпусом, а выходной ток нового ПБ какой? И держит ли он заявленные параметры под нагрузкой?
Электродыч
  Постов: 3755   U
Роман1978, вы фото и схему выкладывайте-иначе тема под снос! angry
Роман1978
  Постов: 88   ОК
Фото скину завтра.Завтра попробую зарядить от павербанка планшет.Сейчас пробовал подключать только карт ридер.С ним работает нормально.Я думаю для проверки по току планшета будет достаточно?
melan
  Постов: 999   Друзья
в повербанке свой DC/DC преобразователь, плюс лепите ему еще один преобразуй (наверное самый дешевый) .Ничего в этом хорошего нет.
Роман1978
  Постов: 88   ОК
Пришёл мне преобразователь с другой микросхемой и всё заработало.
melan
  Постов: 999   Друзья
На сколько часов копа хватает павербанка.
autoelectrician
  Постов: 47   ОК
зарядник с защитой от переразряда батареи 18650 через повышающий DC-DC преобразователь
в теории должен работать но в практики уходит в защиту при включении мд
есть решение как заставить работать без защиты
https://youtu.be/rzVai0h_ODs?t=1182
Файлы: 3725312.jpg (157.5 Kb)
kibers
  Постов: 29   ОК
Видео бомба. Особенно момент подключения вибромотора параллельно светодиоду. А схема защиты лития при подключении к ёмкости такого номинала как в пирате однозначно сработает.
Добавлено (17.01.2018, 23:03)
Да и преобразователь я бы поставил с частотой преобразования от 1 мГц.
ViktorK58
  Постов: 105   ОК
kibers,
Контроллер ШИМ: MT3608
Номинальное входное напряжение DC: 2 - 24 В
Максимальное входное напряжение DC: 26 В
Диапазон регулирования выходного напряжения DC: 5 - 28 В
Номинальный ток нагрузки: 2 А
Пиковый ток нагрузки: 4 А
Частота переключения: 1,2 МГц
Пульсация выходного напряжения: < 50 мВ
Нестабильность выходного напряжения: < 2,5%
КПД: 97% (макс)
Рабочая температура: -40°C - +85°C
Габариты: 36х17х14 мм
