    • Страница 5 из 5
    • 5
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Пинпоинтер на CD4001BE (К561ле5) (красивый звук детектирования и хорошая чувствительность)
    Вт, 26.02.2019, 09:43 | Сообщение # 41
    igorkrivonozhenkov84
      Постов: 78   ОК
    Понятно, спасибо большое
    Пт, 22.03.2019, 13:48 | Сообщение # 42
    dark74
    Добрый день) собрал схему из первого поста, работает отлично, даже при тестах умудрился настроить до 7 сантиметров smile , но не как не могу увеличить громкость бузера, на него приходит 0.1 - 0.2 вольта и слышимость только ухом в схему biggrin . тональность и частоту менял по разному конденсаторами результат 1 либо пищалка без прерывания но её немного на расстоянии слышно, либо с прерыванием но в упор
    Вт, 26.03.2019, 01:46 | Сообщение # 43
    atoll07
      Постов: 574   U
    ..попробуте добавить пару транзисторов:
    ..транзисторы - кт315 и кт361 соответственно, R10 - 3 - 10k...
    ..коллектор Q2 (кт315) поключите к плюсу напряжения питания, а резистор R10 к выходу логичекого элемента (к которому подключался бузер)..
    Файлы: 7268167.gif (3.4 Kb)
    Вт, 26.03.2019, 13:17 | Сообщение # 44
    atoll07
      Постов: 574   U
    ..прошу прошения, забыл один элемент:
    ..С8 подбирается по максимальной громкости звука от 0,1 до 10 мкф (керамика)..
    ..(бузер должен быть без встроенного генератора)...
    Файлы: 8409063.gif (3.6 Kb)
    • Страница 5 из 5
    • 5
