  • Страница 5 из 5
  • 5
Пинпоинтер на CD4001BE (К561ле5)
Сообщение # 41
igorkrivonozhenkov84
  Постов: 78   ОК
Понятно, спасибо большое
Сообщение # 42
dark74
Добрый день) собрал схему из первого поста, работает отлично, даже при тестах умудрился настроить до 7 сантиметров smile , но не как не могу увеличить громкость бузера, на него приходит 0.1 - 0.2 вольта и слышимость только ухом в схему biggrin . тональность и частоту менял по разному конденсаторами результат 1 либо пищалка без прерывания но её немного на расстоянии слышно, либо с прерыванием но в упор
Сообщение # 43
atoll07
  Постов: 574   U
..попробуте добавить пару транзисторов:
..транзисторы - кт315 и кт361 соответственно, R10 - 3 - 10k...
..коллектор Q2 (кт315) поключите к плюсу напряжения питания, а резистор R10 к выходу логичекого элемента (к которому подключался бузер)..
Файлы: 7268167.gif (3.4 Kb)
Сообщение # 44
atoll07
  Постов: 574   U
..прошу прошения, забыл один элемент:
..С8 подбирается по максимальной громкости звука от 0,1 до 10 мкф (керамика)..
..(бузер должен быть без встроенного генератора)...
Файлы: 8409063.gif (3.6 Kb)
  • Страница 5 из 5
  • 5
