    • Страница 1 из 3
    Прошу совета бывалых радиолюбителей-кладоискателей
    Пт, 12.05.2017, 23:14 | Сообщение # 1
    seriousesem
      Постов: 8   ОК
    Всем привет. Недавно появилось желание собрать себе металоискатель. Опыт в радиоэлектронике имееться (занимаюсь ремонтом цифровой техники), оборудование и расходники тоже есть, вопрос стоит в том, какой именно металоискатель собирать, так как вариантов много и мнений по ним тоже. Что я хочу получить от металоискателя?
    1. глубина 20-35 см (глубже монеты копать не буду)
    2. дискриминация (что б отделять чермет от цветного метала)
    3. индикация звуковая + светодиодная + стрелочный индикатор (в дисплее большой нужды не вижу)
    Прошу бывалых помочь сделать выбор и при возможности поделиться схемой.
    Пт, 12.05.2017, 23:18 | Сообщение # 2
    Moonspell
      Постов: 213   ОК
    seriousesem, Мой совет (при наличии прямых рук \ знаний \ приборов) собирайте Квазар ARM, сам я ещё в процессе его сборки, но как минимум СБОРКА его проще всех тех немногих МД что я собрал.
    Добавлено (13.05.2017, 00:18)
    Изготовление датчика на него не сложнее изготовления любого датчика на И\Б прибор (имхо), деталей минимум да и по цене он мне показался не дороже всего остального при учете того, что я закупился в ЧиДе...
    Пт, 12.05.2017, 23:34 | Сообщение # 3
    seriousesem
      Постов: 8   ОК
    вот тоже нашел статью по этому МД, http://fandy.ucoz.org/publ....2-1-0-5
    заинтересовал
    Пт, 12.05.2017, 23:37 | Сообщение # 4
    Moonspell
      Постов: 213   ОК
    seriousesem, На этом форуме тоже есть информация, целая ветка с много страниц.
    Сб, 13.05.2017, 11:09 | Сообщение # 5
    seriousesem
      Постов: 8   ОК
    а что думаете про Металлоискатель Fortune M2?
    Сб, 13.05.2017, 11:18 | Сообщение # 6
    caha2011
      Постов: 766   Друзья
    Зайдите на форум и почитайте smile
    Сб, 13.05.2017, 11:19 | Сообщение # 7
    seriousesem
      Постов: 8   ОК
    нашел готовую печатку [], кто-то собирал на такой плате:?
    Сб, 13.05.2017, 12:14 | Сообщение # 8
    klyvir
      Постов: 15   ОК
    На плате подписано "авторство ОЗЗИ". Он и плату в сборе спаять может...
    Сб, 13.05.2017, 18:42 | Сообщение # 9
    seriousesem
      Постов: 8   ОК
    Судя по отзывам Фортуна 2М получше квазара + дисплей информативней
    Сб, 13.05.2017, 20:30 | Сообщение # 10
    Электродыч
      Постов: 3755   U
    Тему надо закрывать как абсолютно бессмысленную-человек хоть сколь сведущий в электронике сначала изучил бы вопрос о металлоискателях в общем,а потом уже задавался целями о 35см(что в тяжелых грунтах практически нереально,при малых размерах целей,таких как монета в 25мм диаметром)да еще с дискриминацией,не задаваясь при этом ни рабочими частотами,ни диаметрами датчиков,компенсацией этих самых датчиков и т.д.Сначала в тонкости вникнуть не мешало бы.И кстати-90% нормальной работы прибора балансного типа от датчика и зависит,а собрать электронные потроха в кучу-не велика наука.
    • Страница 1 из 3
