  • Страница 2 из 5
  • 5
Металлоискатель нового поколения
Сообщение # 11
SergoETS
  Постов: 13   ОК
Так все ничего , но как принципиальную схему скинуть чтоб все идеально видно было ,хоть камера и 13 мегапиксельная но схема мутная получается, придётся кусками выкладывать уж не обесудьте. Фотографии готовых плат сгп-2 также выложить или пока схемы достаточно будет.
Сообщение # 12
Boqun
  Постов: 210   Друзья
Выкладывайте все что можете!
Уж больно интересно.
Сообщение # 13
timoha
  Постов: 273   Друзья
Есть такая программка как сплан -7, туда рисуем и всё нам на сайт.
Сообщение # 14
baskit
  Постов: 143   Х
Цитата SergoETS ()
Плату можно вставить где отсек для батареек
а так он еще и без батареек будет работать?
Добавлено (12.03.2017, 20:29)
интересная схема. smile
Сообщение # 15
Электродыч
  Постов: 3755   U
SergoETS, а сколько фильтров будем лепить?Штук 200,не меньше?Физику процесса достаточно хорошо изучили?Как будем отсеивать сигнал грунта?Как фильтр будет отрабатывать сигнал от объекта находящегося на максимальной глубине(на грани чуйки)?
Сообщение # 16
Boltyara
  Постов: 1212   U
Цитата timoha ()
Собрал, испытал, а результат не удовлетворил, разобрал на деталюхи и тут снова мысль осенила где в этих приборах был недодел , а сейчас времени нет собирать.Уже начну заново по осени не торопясь.
timoha, согласен, был в такой ситуации.
Цитата SergoETS ()
Вычитаем из большего импульса меньший и получаем качественный сигнал.
Цитата melan ()
Если и воплотится в железо то будет с размером с чемодан.
У нас в разделе "Металлоискатели" мало кто читает даташиты, а патенты для многих- вообще западло. Всё это давно реализовано и успешно работает. На память номера патентов не помню, может позже скину, дабы не оказаться пустобрёхом.
Сообщение # 17
seregaevdokimov2
  Постов: 2   Х
Искал в патентоведении США и России. Два дня убил на это не нашел. Может Вам повезет.А фильтры не проблема. Программу написать, вот где проблема и если выложить схемы в интернет.Калининградский завод может по шапке дать за раскрытие информации с 80 годов схемы что то нет в интернете или опять не там искал.
Добавлено (13.03.2017, 21:50)
Там всего то нужно взять из схемы, увеличенную встречную частоту.и посмотреть как это работает на примере, создать модуль и откатать на осциллографе.
Сообщение # 18
Электродыч
  Постов: 3755   U
Как раз прогу написать и не проблема-на текущий момент на это способен любой сопляк вставший с коленок и выбросивший подгузник куда положено smile -был бы изначальный алгоритм.А вот с фильтрами как раз и проблема- seregaevdokimov2,,вы физик?Черканули бы,убогим,куда чего править!!!
Сообщение # 19
atoll07
  Постов: 574   U
seregaevdokimov2,
..одна говорильня.. где схема?.. где алгоритм?.. какой метод заложен - импульсный, балансный, "передача-прием", или какой еще?
Добавлено (13.03.2017, 23:54)
..впрочем это показательно для "нового поколения" - "мешочников" (все ходят с мешками-рюкзаками, раньше ходили юродивые с гирями, теперь "мешочники".. wink
Сообщение # 20
melan
  Постов: 999   Друзья
Не смешите про секретные схемы на дискретных элементах biggrin Куда более серьезные описания и схемы военпрома есть в нете, а вы про какие то счетчики импульсов вентиляторного завода.
  • Страница 2 из 5
  • 5
