Металлоискатель нового поколения
| Сообщение # 1
SergoETS
Постов: 13
Приёмная катушка возбуждается от всех целей которые попадают в магнитное поле катушки. Сигнал полученный от катушки распределяем по фильтрам, получаем несколько сигналов, от слабого сигнала до большого. Ставим на каждый канал по усилителю и усиливает эти несколько сигналов. Встраиваем в схему частотный генератор который который выдаёт большие импульсы превышающий приемный сигнал в двадцать раз . В каждый сигнал который исходит от приёмной катушки на встречу ему запускаем сигнал от частотного генератора . Вычитаем из большего импульса меньший и получаем качественный сигнал.Который теперь и будет считался сигналом от приёмной катушки .Пишем программу для нового детектора. Ну как то так, все детали описывать не стал. Тот кто вникнет в суть тот поймёт меня. Я не стал описывать правила Ленца и Майкрософт сам не помню. Но одно знаю чтобы получить больший сигнал без паразитов нужен генератор частоты который увеличит слабые сигналы .а если ещё подать сигнал в глубь земли а потом считывать его. Что думаете ???
| Сообщение # 2
Ximik
Постов: 20
Думмааююю...
| Сообщение # 3
palpalych3453
Постов: 12
Надо срочо это сделать ,сезон начался,завтра будет поздно.
| Сообщение # 4
melan
Постов: 999
Очередной футуристический импульсник. Если и воплотится в железо то будет с размером с чемодан.
| Сообщение # 5
SergoETS
Постов: 13
С андроида не получилось кинуть фото схемы и платы, потом с пк загружу а вес прибавится грамм на сто. Плату можно вставить где отсек для батареек.
| Сообщение # 6
timoha
Постов: 273
Цитата palpalych3453 (  ) сезон начался,завтра будет поздно. На следующие уже надо готовить и не торопиться , а то я по горячке два новых прибора задумал и поспешил их собрать.Собрал, испытал, а результат не удовлетворил, разобрал на деталюхи и тут снова мысль осенила где в этих приборах был недодел , а сейчас времени нет собирать.Уже начну заново по осени не торопясь.
| Сообщение # 7
melan
Постов: 999
Цитата SergoETS (  ) а вес прибавится грамм на сто. Плату можно вставить где отсек для батареек. Вы так утверждаете будто уже есть наработки по железу. На каком процессоре обработка??? Дайте хоть блок схему вашего детища.
| Сообщение # 8
lma120475
Постов: 4
господа доброго времени суток . есть предложение . продайте мне (плиз ) мд терминатор . сам я в радиоэлектронике тупца .буду очень благодарен
| Сообщение # 9
димка
Постов: 39
| Сообщение # 10
timoha
Постов: 273
Цитата melan (  ) Вы так утверждаете будто уже есть наработки по железу. Да может и есть.Кто-то всё создаёт. Если есть мысли то лучше поддержать человека, чем сразу пинать ,хаять , что мол всё придумано. Не в обиду но кто-то родится или уже родился умнее нас всех.
