Металлоискатель нового поколения
| | Сообщение # 11
SergoETS
Постов: 13
Так все ничего , но как принципиальную схему скинуть чтоб все идеально видно было ,хоть камера и 13 мегапиксельная но схема мутная получается, придётся кусками выкладывать уж не обесудьте. Фотографии готовых плат сгп-2 также выложить или пока схемы достаточно будет.
| | Сообщение # 12
Boqun
Постов: 210
Выкладывайте все что можете! Уж больно интересно.
| | Сообщение # 13
timoha
Постов: 273
Есть такая программка как сплан -7, туда рисуем и всё нам на сайт.
| | Сообщение # 14
baskit
Постов: 143
Цитата SergoETS (  ) Плату можно вставить где отсек для батареек а так он еще и без батареек будет работать?Добавлено (12.03.2017, 20:29) --------------------------------------------- интересная схема.
| | Сообщение # 15
Электродыч
Постов: 3755
SergoETS, а сколько фильтров будем лепить?Штук 200,не меньше?Физику процесса достаточно хорошо изучили?Как будем отсеивать сигнал грунта?Как фильтр будет отрабатывать сигнал от объекта находящегося на максимальной глубине(на грани чуйки)?
| | Сообщение # 16
Boltyara
Постов: 1212
Цитата timoha (  ) Собрал, испытал, а результат не удовлетворил, разобрал на деталюхи и тут снова мысль осенила где в этих приборах был недодел , а сейчас времени нет собирать.Уже начну заново по осени не торопясь. timoha, согласен, был в такой ситуации.Цитата SergoETS (  ) Вычитаем из большего импульса меньший и получаем качественный сигнал.
Цитата melan (  ) Если и воплотится в железо то будет с размером с чемодан. У нас в разделе "Металлоискатели" мало кто читает даташиты, а патенты для многих- вообще западло. Всё это давно реализовано и успешно работает. На память номера патентов не помню, может позже скину, дабы не оказаться пустобрёхом.
| | Сообщение # 17
seregaevdokimov2
Постов: 2
Искал в патентоведении США и России. Два дня убил на это не нашел. Может Вам повезет.А фильтры не проблема. Программу написать, вот где проблема и если выложить схемы в интернет.Калининградский завод может по шапке дать за раскрытие информации с 80 годов схемы что то нет в интернете или опять не там искал.Добавлено (13.03.2017, 21:50) --------------------------------------------- Там всего то нужно взять из схемы, увеличенную встречную частоту.и посмотреть как это работает на примере, создать модуль и откатать на осциллографе.
| | Сообщение # 18
Электродыч
Постов: 3755
Как раз прогу написать и не проблема-на текущий момент на это способен любой сопляк вставший с коленок и выбросивший подгузник куда положено -был бы изначальный алгоритм.А вот с фильтрами как раз и проблема- seregaevdokimov2,,вы физик?Черканули бы,убогим,куда чего править!!!
| | Сообщение # 19
atoll07
Постов: 574
seregaevdokimov2, ..одна говорильня.. где схема?.. где алгоритм?.. какой метод заложен - импульсный, балансный, "передача-прием", или какой еще?Добавлено (13.03.2017, 23:54) --------------------------------------------- ..впрочем это показательно для "нового поколения" - "мешочников" (все ходят с мешками-рюкзаками, раньше ходили юродивые с гирями, теперь "мешочники"..
| | Сообщение # 20
melan
Постов: 999
Цитата seregaevdokimov2 (  ) если выложить схемы в интернет.Калининградский завод может по шапке дать за раскрытие информации с 80 годов схемы что то нет в интернете Не смешите про секретные схемы на дискретных элементах Куда более серьезные описания и схемы военпрома есть в нете, а вы про какие то счетчики импульсов вентиляторного завода.
