  • Страница 1 из 3
Немецкий Tiny
filin3303
  Постов: 133   ОК
ссылка на Немецкий Tiny
там есть схема, список элементов. В списке элементов нет R23, этот резистор задаёт время паузы между двумя импульсами на открытие ключей, один открывает в + другой в - .
У микросхем формирователей импульсов CD4528 вывод 1,15 соединены с общим этот формировать работать не будет.
Схема не рабочая. Позднее выложу переработанную схему.
Электродыч
  Постов: 3755   U
filin3303, да вы никак Пират 3 нашли biggrin !Только непонятно зачем столько микросхем?...Регулировка интервала это конечно хорошо,но тогда куда деть Surfmaster со всеми его преимуществами перед данной схемой?
filin3303
  Постов: 133   ОК
оч. смешно. Нет мне вопросы в ЛС, задают по поводу почему не работает. вот пытаюсь ответить. Примитивные схемы типа пирата, могут быть интересны моему сыну, с точни зрения освоения азов электроники, но не в коим случае не как устройство для поиска металла.
melan
  Постов: 999   Друзья
В смысле металлолома вы хотели сказать.
Электродыч
  Постов: 3755   U
filin3303, простите за шутку-просто не вижу смысловой нагрузки в данной схеме-сделать древнее еще древней? wacko
Boltyara
  Постов: 1212   U
filin3303, Лучше собрать Пирата, чем это недоразумение из 1-го поста. Если так необходимо что то покрутить, то займитесь Сюрфом , Дельтой или Хаммером.
filin3303
  Постов: 133   ОК
кинь ссылки на схемы хаммера и дельты (в сленге не силён), что в них примечательного?.
меня интересуют только напульсники, т.к. они могут работать под водой и минерализация грунта им не страшна. Хочу вытянуть из схемотехники импульсного металодетектора всё что можно.
Добавлено (28.01.2017, 02:10)
Boltyara, нашёл хаммер схема ссылка на схему
Рассказываю хвалёный хаммер
Транзистор IRF740 400вольт 330пФ вых емкость.
У меня SCT2H12NZ 1700вольт 17пФ
усилитель NE5534 шум 4нВ/(Гц)^0.5
у меня AD811 шум 1.9нВ/(Гц)^0.5
ключи CD4066 говно
у меня ADG419
интегратор TL072 говно
у меня OP213
Very Low Drift: 0.2 uV/гр. C
Unity Gain Stable
No Phase Reversal
Разработчик хаммера скорее всего SDR-щик.
Не буду сравнивать когегер Попова с спутниковым телефоном. Но аналогия напрашивается именно такая.
Мой импульсник по деталям дороже чем самый дорогой хаммер в розицу.
vechi11
  Постов: 49   ОК
....Мой импульсник по деталям дороже чем самый дорогой хаммер в розицу.
И в чем прикол? Работает лучше других? Собирал давно Сюрф, дороже пирата, работает так же. Люди хотят дешевый металлоискатель, чтоб различал металлы и брал на 3 метра, особенно золото. Какие характеристики у Tiny?
Moonspell
  Постов: 213   ОК
Мельком глянул OP213, цена выше 1000 рублей за штуку. Это уже в 5 раз дороже всего Пирата, ну думаю остальная требуха дотянет до десятикратно превышающей стоимости Пирата, а вот будет ли Тини в 10 раз лучше Пирата? Тут вопрос целесообразности... Получить в конечном итоге Пират за 200-250 рублей или Тини за 2-2.5 тысячи практически с одинаковыми параметрами ИМХО нецелесообразно.Для эксклюзивного, коллекционного прибора может быть и оправдано, но гвозди копать за 2 к рублей, проще на эти 2К ведро этих гвоздей купить и не копать... Ни в коем случае не хочу оскорбить автора, просто размышления.
Yarek
  Постов: 247   Друзья
Давно переделал всевозможное импульсники и остановился на К-158 (100 % аналог Пирата) по той единственной причине, что у любого импульсника при использовании одинаковой катушки глубина поиска получается примерно одинаковая. Отсюда единственно правильный вывод - зачем платить болбше.
  • Страница 1 из 3
