Немецкий Tiny
filin3303
Постов: 133
ссылка на Немецкий Tiny там есть схема, список элементов. В списке элементов нет R23, этот резистор задаёт время паузы между двумя импульсами на открытие ключей, один открывает в + другой в - .
У микросхем формирователей импульсов CD4528 вывод 1,15 соединены с общим этот формировать работать не будет.
Схема не рабочая. Позднее выложу переработанную схему.
Электродыч
Постов: 3755
filin3303, да вы никак Пират 3 нашли !Только непонятно зачем столько микросхем?...Регулировка интервала это конечно хорошо,но тогда куда деть Surfmaster со всеми его преимуществами перед данной схемой?
filin3303
Постов: 133
оч. смешно. Нет мне вопросы в ЛС, задают по поводу почему не работает. вот пытаюсь ответить. Примитивные схемы типа пирата, могут быть интересны моему сыну, с точни зрения освоения азов электроники, но не в коим случае не как устройство для поиска металла.
melan
Постов: 999
Цитата filin3303 (  ) устройство для поиска металла. В смысле металлолома вы хотели сказать.
Электродыч
Постов: 3755
filin3303, простите за шутку-просто не вижу смысловой нагрузки в данной схеме-сделать древнее еще древней?
filin3303
Постов: 133
кинь ссылки на схемы хаммера и дельты (в сленге не силён), что в них примечательного?.
меня интересуют только напульсники, т.к. они могут работать под водой и минерализация грунта им не страшна. Хочу вытянуть из схемотехники импульсного металодетектора всё что можно.Добавлено (28.01.2017, 02:10) --------------------------------------------- Boltyara, нашёл хаммер схема ссылка на схему
Рассказываю хвалёный хаммер Транзистор IRF740 400вольт 330пФ вых емкость. У меня SCT2H12NZ 1700вольт 17пФ
усилитель NE5534 шум 4нВ/(Гц)^0.5 у меня AD811 шум 1.9нВ/(Гц)^0.5
ключи CD4066 говно у меня ADG419
интегратор TL072 говно у меня OP213 Very Low Drift: 0.2 uV/гр. C Unity Gain Stable No Phase Reversal
Разработчик хаммера скорее всего SDR-щик.
Не буду сравнивать когегер Попова с спутниковым телефоном. Но аналогия напрашивается именно такая. Мой импульсник по деталям дороже чем самый дорогой хаммер в розицу.
vechi11
Постов: 49
....Мой импульсник по деталям дороже чем самый дорогой хаммер в розицу. И в чем прикол? Работает лучше других? Собирал давно Сюрф, дороже пирата, работает так же. Люди хотят дешевый металлоискатель, чтоб различал металлы и брал на 3 метра, особенно золото. Какие характеристики у Tiny?
Moonspell
Постов: 213
Мельком глянул OP213, цена выше 1000 рублей за штуку. Это уже в 5 раз дороже всего Пирата, ну думаю остальная требуха дотянет до десятикратно превышающей стоимости Пирата, а вот будет ли Тини в 10 раз лучше Пирата? Тут вопрос целесообразности... Получить в конечном итоге Пират за 200-250 рублей или Тини за 2-2.5 тысячи практически с одинаковыми параметрами ИМХО нецелесообразно.Для эксклюзивного, коллекционного прибора может быть и оправдано, но гвозди копать за 2 к рублей, проще на эти 2К ведро этих гвоздей купить и не копать... Ни в коем случае не хочу оскорбить автора, просто размышления.
Yarek
Постов: 247
Давно переделал всевозможное импульсники и остановился на К-158 (100 % аналог Пирата) по той единственной причине, что у любого импульсника при использовании одинаковой катушки глубина поиска получается примерно одинаковая. Отсюда единственно правильный вывод - зачем платить болбше.
melan
Постов: 999
Цитата filin3303 (  ) меня интересуют только напульсники, т.к. они могут работать под водой и минерализация грунта им не страшна. Хочу вытянуть из схемотехники импульсного металодетектора всё что можно.
Вопрос такой- что вы им собираетесь искать??? Если думаете мелкое золото ( цепочки, сережки и тд.) то пустая затея. А так для чернины если не жалко средств и времени то собирайте.
