Фото и описания штанг , корпусов самодельных МД
| | Сообщение # 61
fraer
Постов: 469
а што из себя представляет етот паяльник прынцип чем паяет??? пробовал обычним плавить нифига не держится.
| | Сообщение # 62
niknik
Постов: 69
Обычный люминий покрытый тефлоном, две насадки, одна в фитинг, другая на трубу, греешь с проворотом, паяешь. Все это дело крепится на плиту нагревателя. Температура в среднем 240 гр., плюс-минус на производителя. Я даже где-то видел самодельный паяльник из обычного утюга-купил насадки-и вперед. Даже использовался терморегулятор оного.
| | Сообщение # 63
fraer
Постов: 469
может вы не совсем поняли моево вопроса. мне нужно спаять две трубы между собой кут 60градусов без никаких фитингов. реально? пробовал приплавить стороны на плите а потом состыковать, но место стыка не держытся.
| | Сообщение # 64
niknik
Постов: 69
Цитата (fraer) пробовал приплавить стороны на плите Вот так не получится, надо только на основе покрытой тефлоном. Так материал разлагается, я сам пробывал нашим паяльником-куда там, все отвалилось.
| | Сообщение # 65
onlooker
Постов: 43
Так есть же специальные углы для спайки труб.
| | Сообщение # 66
fraer
Постов: 469
Цитата (onlooker) Так есть же специальные углы для спайки труб. так а чем я их розогрею.
| | Сообщение # 67
Mars
Постов: 287
а не проще дать людям которые етим занимаются, сразу десяток пусть сделают
| | Сообщение # 68
fraer
Постов: 469
Цитата (Mars) а не проще дать людям не, не проще. всегда нужно учится все делать самому, в жизни все пригодится. поетому и интересуюсь задаю вопросы. с такими рассуждениями можно вобще техникой не заниматся а куплять все готовое.
| | Сообщение # 69
onlooker
Постов: 43
Нагревал трубу подходящего размера,расплавлял ей в уголок и пока он не остыл вгонял трубку.Усиливал саморезами.Но этот вариант "в безрыбье".
| | Сообщение # 70
N-удалён
Постов: 2270
В Украине паяльник для труб стоит от 170 гривен . Вполне реально его купить и не возится с всякими примочками , саморезами ...
