PI-tone металлоискатель
| Пт, 30.12.2016, 10:41 | Сообщение # 61
Электродыч
Постов: 3755
antosha, я не дешевизну имел ввиду,а дискриминацию-незачем тратить возможности STM на рухлядь вроде Питона -он и на PIC работает.А вот поколупаться в обновленном проекте Шанс,на более продвинутой элементной базе было бы интересно-продвинуть его для полноценной работы в поле и в качестве опции заточить прошиву под глубинные рамы как например DETECH SSP-5100 .
| Пт, 30.12.2016, 11:12 | Сообщение # 62
bess0571
Постов: 188
Цитата Электродыч ( ) незачем тратить возможности STM на рухлядь вроде Питона -он и на PIC работает. Так вроде и в Шансе такие возможности STM не к чему "А в прошивке нет ничево особенного, формирование импульсов и измерение полезного напряжения на виводе 26, и Игорь ето подтвердил: " Софт для процессора формирует необходимые импульсы ТХ и Rx длительность(ТХ) и относительное смещение(Rx) которых можно менять регуляторами "МощностьТХ" и "Задержка" соответственно. Остальные функции процессора - это звуковая индикация." А если бы в питона добавить автоподстройку, как SKIF_PI-AUTOtune, было бы хорошо.
| Пт, 30.12.2016, 11:38 | Сообщение # 63
Электродыч
Постов: 3755
| Пт, 30.12.2016, 11:42 | Сообщение # 64
Электродыч
Постов: 3755
bess0571, автоподстройка нужна только под разный тип датчика,при их смене.А вся остальная подстройка в режиме авто-вред.
| Пт, 30.12.2016, 12:16 | Сообщение # 65
bess0571
Постов: 188
Электродыч, извиняюсь,забыл,что есть еще один "Шанс", а цитата была из ветки про "Шанс - 03НР" Про автоподстройку, именно при смене датчика и хотелось бы, хотя и в режиме, чтоб автоматом от земли отстраивался тоже неплохо, а то у меня земля,как зебра , то чернозем, то глина.
| Пт, 30.12.2016, 21:31 | Сообщение # 67
antosha
Постов: 10
Как и обещал, сбрасываю предварительный вариант схемы МД Pitone-STM. Обоснованная критика приветствуется. Как говорят "Истина рождается в споре".
Светодиодная полоска на принц. схеме так "коряво" подключена из за того, что сначала разводилась ПП и подключались светодиоды на любые свободные ножки МК, а позже нарисовалась принципиалка.
| Пт, 30.12.2016, 22:16 | Сообщение # 68
melan
Постов: 999
Цитата antosha ( ) Обоснованная критика приветствуется Регулятор чутья как в Пирате остался крутилкой. Перенести эту функцию в МК.
| Пт, 30.12.2016, 22:30 | Сообщение # 69
antosha
Постов: 10
Цитата melan ( ) Регулятор чутья как в Пирате остался крутилкой. Перенести эту функцию в МК. Конечно можно добавить пару кнопок ("порог -" и "порог +"), но мне кажется все же удобнее (тактильнее) добиваться порога потенциометром. ИМХО. Но ваше предложение я опробую на макетке. Спасибо.
| Сб, 31.12.2016, 07:53 | Сообщение # 70
Yarek
Постов: 247
antosha, а не попробовать бы сделать из него "двухколесный велосипед" с раздельными катушками.Добавлено (31.12.2016, 08:53) --------------------------------------------- Такая идея проскочила на форуме "Паяльника".
