PI-tone металлоискатель
| | Сообщение # 132
baria2008
Постов: 10
Да просто попробовать хотел,а так все работает только тихо очень,я со световой индикацией сделал. динамик 8ом, ставил пищалку вообще еле слышно, сейчас думал какой нибудь усилитель примостырить, да городить не хоца. может подскажите что?
| | Сообщение # 133
sparkingsparking
Постов: 671
Тихо!? он орет , ищи ошибку в схеме!
| | Сообщение # 134
stream3
Постов: 16
А может кто, выложить напряжения на ногах ТЛ-ки, или осциллограммы. Уже на новой плате с новыми детальками и ноль. Уже мозг вынес полностью, такого не было. Уже и не помню. Не может 5 штук ТL неисправных быть.
| | Сообщение # 135
sparkingsparking
Постов: 671
Может, я 3 партии забраковал на питоне. Все по схеме, а не работает хоть убейся. Нашел в старых запасах впаяную TL082, поставил заработало сразу. То что ОУ бракованный- это очень часто.
| | Сообщение # 136
stream3
Постов: 16
Глянь печатку , плиз . Может чего не так. На tL- ке надпись пальцем стирается, неужели кому то интересно копеечную деталь подделывать.
| | Сообщение # 137
sparkingsparking
Постов: 671
Дело не в подделке, а в браке. Китайца который микросхему продал вам, или диллеру,сам мог не знать что она не рабочая..... а мог и знать
| | Сообщение # 138
stream3
Постов: 16
Мне от этого не легче. А что печать - ошибки есть.
| | Сообщение # 139
-vlad-
Постов: 569
Стрим,есть в дипе,может легче будет?
| | Сообщение # 140
stream3
Постов: 16
Дык я ж вроде б тоже в дип , покажи для сравнения. Делал на попробовать, по быстрому.
