Не работает пират
авпролджэ
Постов: 3
Всем привет. Сразу скажу,что в электронике я чайник, но паять умею. А пират очень нужен! Собрал схему на ne555. Включил. Звук в динамике был слышен приблизительно 1 секунду, а потом он пропадает. И так после каждого включения. Точнее сказать не пропадает, а становиться очень тихим.
Помимо самого динамика довольно сильный звук издает сама катушка. Например, если я ее кладу на железку то она начинает от вибрации двигаться по ней. Еще заметил, что если я дотрагиваюсь пальцем до оголенного контакта, соединяющего 5 клемму К152УД2 и реостат, появляется сильный шум в динамике. Я бы даже сказал не шум, а рев. Всегда.
Вообще, даже слегка притрагиваясь к любому элементу схемы, или даже просто до не оголенного проводка, может появиться рев в динамике, а может и нет.
В экспериментах крутил переменники и так и сяк - не влияет ни как на звук.
Некоторые элементы взял не по номиналу: 1)электролитные кон-ры 50в 1мкф 2 шт - вместо 16в 1мкф 2шт 2)керамический кон-р 2кВ 2.2нф - вместо 1нф (напряжение не указано) 3)некоторые резисторы лишь приблизительно подогнал под необходимое сопротивление, также там один из них должен иметь мощность 1 вт, а у меня все по 0.125вт В общем, не знаю на сколько это критично)
Полевик ирф740 проверил, биполярники БЦ тоже - работают
В общем, проверял все элементы кроме микросхем. Каждую менял дважды - ни каких изменений.
Вот такая проблема.
melan
Постов: 999
Цитата авпролджэ (  ) 3)некоторые резисторы лишь приблизительно подогнал под необходимое сопротивление, Не знаю вашего географического места проживания, неужели в ваших краях проблема с такими простыми радиодеталями???
DEXXTER933659
Постов: 1896
Предлагаю для Пирата общими усилиями создать руководство по поиску неисправностей.С каждого по строчке и всем миром одолеем этот злосчастный прибор.С меня последний абзац:---*Всё...пиз*ец!*............
Жаль Николай в отпуске. Он очень любит эти Пираты .
atoll07
Постов: 574
Цитата авпролджэ (  ) 1)электролитные кон-ры 50в 1мкф 2 шт - вместо 16в 1мкф 2шт 2)керамический кон-р 2кВ 2.2нф - вместо 1нф (напряжение не указано) 3)некоторые резисторы лишь приблизительно подогнал под необходимое сопротивление, ...первый пункт на работу устройства влияния не оказывает, так как увеличенное рабочее напряжение конденсатора только приветствуется .. ...по второму пункту - 2,2 нф необходимо заменить на 1 нф(любое напряжение,например 50В), так как С5 очень существенно влияет на работоспособность, ...по третьему все резисторы рекомендуется установить согласно схемы...
ANGELJT
Постов: 260
Так уже же вроде было расписано, причем с рисунком прямо на плате где-то видел... И все по полочкам, типа - если вот так не работает, то меняем там, а если это, то тут... Просто поискать надо...
авпролджэ
Постов: 3
melan, ближайший магазин радиодеталей за 250 км . Это проблема. Но я нашел решение: я беру резисторы из старых плат из под магнитофонов. А вот вы так и не ответили насколько критично нужно подгонять сопротивление
melan
Постов: 999
Цитата авпролджэ (  ) ближайший магазин радиодеталей за 250 км . Не позавидуешь.
Цитата авпролджэ (  ) насколько критично нужно подгонять сопротивление Уже ведь написали
Цитата atoll07 (  ) все резисторы рекомендуется установить согласно схемы...
авпролджэ
Постов: 3
ANGELJT, это на это форуме находиться или так где-то на просторах инета?
ANGELJT
Постов: 260
Цитата авпролджэ (  ) на просторах инета Скорее там, тут не встречал, хоте мне оно и не надо было...
