Сделал 2 пирата, делал на транзисторах и одной микросхеме, т.к. таймер в первое включение нагрелся и вылетел, конденсаторы в обвязке генератора (хоть на таймере. хоть на транзисторах) влияют на частоту и длительность импульса. Также как и резисторы. Пират долго выходит на рабочую частоту, поэтому, если звук есть 1 минуту, а потом пропадает, то это может означать, что частота сначала была нужная, но с прогревом ушла. Также может быть и с изменением напряжения питания. Переменный резистор тоже может не вытягивать звук в нужный нам диапазон. Попробуйте уменьшить напряжение питания, если поймаете звук, то значит у вас неправильная частота. Кстати, транзисторы к пирату подходят от мощных энергосберегающих лампочек (ватт на 11), от меньших я не пробовал, они там маленькие, а также советский КТ805 либо КТ819( один из них, они разной проводимости, а какой я ставил не помню, где-то на форумах есть).
Добавлено (12.08.2016, 20:26) --------------------------------------------- Задолбался с пиратом копать все подряд и сделал Терминатора-3. Кому еще интересно, собрал по разным форумам и оформил в виде пособия Инструкцию по сборке Терминатора-3 от "А до Я" . Старая ссылка на второй странице, здесь новая:
Сам собрал 2 шт, видят неплохо 30-32 см на пятак СССР, есть дискриминация, микросхемы не подбирал, конденсаторы не подбирал, катушки делал по виртуальному осциллографу (катушку кольцо), катушку DD делал по наибольшей чувствительности и дискриминации на слух(сдвинул-помахал, раздвинул-помахал). Для первых опытов советую DD она проще в настройке. При слишком большом сведении у меня лично пропадала дискриминация и я делал разбалансировку в пределах до 100мВ, хотя неплохо видело даже при 200-300мВ. Одну катушку "кольцо" собирал на слух, без осциллографа. Очеееень геморойно, но можно.
Советую катушку делать очень качественно, не забывая про экран, иначе будет маленькая глубина и ложные сработки.
Буду делать новую плату и попробую подобрать все элементы для идентичности каналов. Всем удачи в постройке! :)
