  • Страница 13 из 13
  • 11
  • 12
  • 13
Светомузыка на транзисторах и светодиодах
Сообщение # 121
Alekfilimon
  Постов: 172   Друзья
С проверкой как Вы пишете транзистора,конечно в долях миллиампер и им подобные конечно трудновато мне это.А так методом тыка тестером как диод определение базы и эмитера,коллектора проверено несколько раз.Схему прежде чем что то включить проверяю много раз все ли правильно.Бывали случаи ранее бабахало так что пробки выбивало.А теперь комп дома жалко.Так что Т.Б. прежде всего.
Сообщение # 122
Alekfilimon, Давай фотку твоего творения с двух сторон.Будем разбиратся.
Сообщение # 123
Mukolaz
  Постов: 10   ОК
Ксюня, посмотрите пожалуста правильно ли я нарисовал печятную плату. сообщение на 12 странице, №119.
Сообщение # 124
Mukolaz, Вроде правильно.Единственное что не совсем правильно ето переменный резистор R1.Он должен быть не подстроечный а переменный.Его надо вынести на переднюю панель и им регулировать чуствительность схемы.
Сообщение # 125
Mukolaz
  Постов: 10   ОК
Ксюня, спасибо. буду пробовать, если получитса напишу и покажу.
Сообщение # 126
IBen
Скиньте схему для работы от микрофона.
Сообщение # 127
311aleksei113
  Постов: 2   ОК
Подскажите какая часть схемы отвечает за мигание на НЧ? И я так понял схема на вход УМ подключается?
УМ на TDA2616 собрал, захотелось сделать мигалку чтоб на НЧ мигала).
Можно же КТ315 заменить на 2sc1815, 2SC945? Просто последних как грязи.
Файлы: 4292973.gif (11.0 Kb)
Сообщение # 128
  Постов: 1790   Друзья
За НЧ отвечает обычно "красный" канал. И по номиналам похоже. Схема, конечно, жуть. Но как "мигалка" сойдет.
2SC945 будут получше чем 2sc1815 и получше многих КТ315. Применяй смело.
Сообщение # 129
311aleksei113
  Постов: 2   ОК
ctc655, спасибо.
Вот перерисовал часть схемы, ну и печатку набросал, ну а раз набросал то выложу)
Транзисторы поставлю тогда 2sc945 и КТ805 на светодиоды, кстати сколько вообще так светодиодов подцепить можно?
Добавлено (01.07.2016, 15:17)
Кстати сейчас вспомнил, что валяются у меня мелкие лампочки от цветомузыки китайского магнитофона с десяток штук, зря раздербанил плату наверное, можно бы было попробовать как нибудь подключить, проверить. Но как говорится умная мысля приходит опосля) Ну теперь один фиг все с нуля делать.
Файлы: 5812060.lay6 (31.9 Kb) · 5513617.jpg (45.8 Kb)
Сообщение # 130
  Постов: 1790   Друзья
Схему правильно вырисовали. Печатку нечем проверить, не пользуюсь этими программами.
По поводу светодиодов. Смотря какие светодиоды хотите поставить. КТ805 самый слабый держит до 10 А. Зачем такой транзистор? Только если есть и неохота другой покупать, а этот уже не нужен. На него можно огого навешать светодиодов. С лампочками то же самое.
  • Страница 13 из 13
  • 11
  • 12
  • 13
