Не хочет качать 3-х фазный мультивибратор
Постов: 7401
При регистрации на форуме появляется большая видеоинструкция как добавлять фото, но каждый раз мы видим одно и то же...
Sam
Постов: 2341
Цитата Maestro (  ) каждый раз мы видим одно и то же... Maestro, Надо мзду брать за исправление чужих косяков..
Постов: 7401
Если по теме, то настройка сложная - надо ёмкостями погонять, базовыми резисторами... Плюс отладку делать на одиночных светодиодах с резисторами ограничения. Там куча факторов влияет - тип транзистора, наличие ёмкости по питанию и т.д....................
PangoMango
Постов: 11
Берите мзду, берите все. Уже второй день как перепаиваю резисторы конденсаторы и транзисторы, пробовал варианты с ограничительными резисторами. Эта схема должна была стать частью подарка на день рождения, который уже через несколько дней. Я в отчаянии, но не теряю надежды. Пробовал базовые резисторы 22 как в оригинале, 45, 150, 220, 240, 470, 510 кОм, но больше 220 уже просто горят светодиоды т.е. смысла нет в дальнейшем увеличении правильно? Может впаять подстроечные резюки на место базовых? Емкости пробовал 47, 100, 220 мкф, но при 220 так же просто горят. И не пойму почему не хочет гореть третий цвет...
Постов: 7401
Цитата PangoMango (  ) Может впаять подстроечные резюки на место базовых? Так с этого и начинают настройку. Можно попробовать поставить с какой-нибудь базы резистор на пару киллом на землю, или конденсаторами (0,1 мкф) пару любых коллекторов соединить.
ВIOS
Постов: 1332
PangoMango, А может просто поставить транзисторный ключ на каждую фазу? Пусть мултивибратор открывает транзистор, который коммутирует светодиод. И со схемой не придется возиться.
Тёмыч
Постов: 759
Цитата PangoMango (  ) Емкости пробовал 47, 100, 220 мкф, но при 220 так же просто горят. PangoMango, там в статье написано:
Цитата Если поставите конденсаторы большой ёмкости (200 мкФ и выше), то три светодиода будут просто гореть.
Цитата PangoMango (  ) И не пойму почему не хочет гореть третий цвет... надо проверить транзистор, заменить попробовать...
Цитата PangoMango (  ) третий же еле-еле загорается и то из 4-х светодиодов горят 1-й 2-й и 4-й, третий не горит. от какого напряжения питаете схему? (только сейчас разглядел крону) при четырёх последовательно соединённых светодиодах надо не меньше 12 вольт.
Добавлено (16.05.2016, 15:36) ---------------------------------------------
Цитата PangoMango (  ) при изменении емкости на 220 кОм вот это маленько не понятно
ВIOS
Постов: 1332
Этот мультивибратор я собирал http://radioskot.ru/forum/13-563-21 Собери по схеме из поста 204, по 1 светодиоду на плечо, запусти на них, а потом просто замени на транзисторы по мощнее, ими и коммутируй, хоть вагон светодиодов.
PangoMango
Постов: 11
Цитата Maestro (  ) конденсаторами (0,1 мкф) пару любых коллекторов соединить. да, конденсаторы помогли раскачать светодиоды, но настройка все равно не получается. Впаял 3 подстроечника на 500 кОм, поменял транзисторы на 13003, менял емкости 48, 100, 220 мкФ, результат не сильно радует: 1 цвет вообще не хочет гаснуть или гаснет вместе с остальными, 2 других мигают более или менее, то часто мерцая гаснут то включаются со вспышками. Я печатку немного переделал под себя, но не думаю, что где-то сделал ошибку. А если взять схемы мультивибраторов на логике, их тоже нужно будет так отлаживать? Или может на МК... День Х 18-го числа :)
