Не хочет качать 3-х фазный мультивибратор
| | Сообщение # 22
PangoMango
Постов: 11
Цитата msmmmm (  ) рад, что все получилось, но разница в чем? Разницы нет, просто надо было "крутить" гасящие резисторы, а я базовые пытался подобрать, первый блин комом как говорится да и торопился т.к. время поджимало, ну а на второй раз уже подошел к схеме с чувством, с толком, с расстановкой.
Добавлено (18.05.2016, 09:36) --------------------------------------------- Вот еще что заметил, когда настроил плечи (в центре красный цвет, синий и зеленый по бокам), все работает, мигает, но стоило подключить синий цвет в центр, как он начинал мерцать и уезжала опять настройка схемы, возвращая красный в центральное плечо опять становилось норм. т.е. есть разница какой цвет в какое плечо подключать. Это из-за того, что у каждого цвета свое напряжение? У кого-нибудь еще было такое?
| | Сообщение # 23
msmmmm
Постов: 891
Цитата PangoMango (  ) Это из-за того, что у каждого цвета свое напряжение? скопировал из нета: "У каждого светодиода есть прямое падение напряжения при рабочем токе, для светодиодов одного цвета оно примерно одинаково: для красных 1,8...2В, жёлтых и зелёных 2...2,4В, синих и белых 3...3,6В". Зеленый: 2,4х5=12В < 18В (2 "кроны"); синий: 3,5*5=17,5, почти 18В. А еще напряжение падает на открытом транзисторе (около вольта) и на токоограничивающем резисторе U=I*R. Вот и считай. Если суммарное падение напряжения превысит напряжение питания (с учетом возможной просадки под нагрузкой), ток не пойдет, конденсатор не зарядится, цикл сорвется. Попробуй один синий замкнуть, должно заработать.
| | Сообщение # 25
PangoMango
Постов: 11
Цитата romuko122 (  ) Если захотите, могу выставить Спасибо, у меня все работает, получилось со второго раза. Я за то, что когда меняю местами цвета светодиодов (красных 5шт. включаю в крайнее плечо, а синие 5шт. включаю в центральное плечо) начинается рассогласование, если поменять обратно, то сразу все нормально становится.
| | Сообщение # 26
msmmmm
Постов: 891
Цитата PangoMango (  ) начинается рассогласование Схема симметрична, и ей должно быть все равно в какую ветку подключать синие светодиоды. Скорее всего в среднем плече стоит транзистор с намного меньшим h21э, чем в крайнем. Мое мнение: для игрушки - возможно сойдет и так. Для чего-то более серьезного лучше было бы убрать по одному светодиоду и выравнять токи резисторами (или убрать один синий, если это не принципиально). Вот оставишь синие светодиоды в крайнем положении, они вроде бы и работают, а батарейки чуть подсядут и веселуха закончится.
| | Сообщение # 27
PangoMango
Постов: 11
Цитата msmmmm (  ) транзистор с намного меньшим h21э Не, транзисторы одинаковые, новые, но возможно между ними самими есть погрешность в коэф. усиления, хотя разве ее может быть достаточно?!
| | Сообщение # 28
msmmmm
Постов: 891
Одинаковые... кт315а h21э - 20-90 кт315б h21э - 50-350 ................ кт315ж h21э - 30-250 . . . в 8 с копейками раз разница.
| | Сообщение # 29
PangoMango
Постов: 11
Цитата msmmmm (  ) Одинаковые... кт315а h21э - 20-90 кт315б h21э - 50-350 Хех, да не, я в три плеча поставил одинаковые транзисторы кт315д и вот между ними разница
| | Сообщение # 30
Тёмыч
Постов: 759
PangoMango, а ещё лучше зацепить светодиоды параллельно и на каждый подобрать свой резистор, тогда можно будет питать и от меньшего напряжения, и просадка последнего не будет так печальна
