Ребята! Хелп, помогите со светодиодами :'(
| | Сообщение # 31
Ordos6235
Постов: 255
Тёмыч, Понятно что не от розетки Какой ток? сильно греются?
| | Сообщение # 32
Тёмыч
Постов: 759
Ordos6235, греются сильно, но зависит от тока, по номиналу должно быть 150мА, но я даю около 100 мА в режиме стопов и около 50 в режиме габарит, но при долговременном включении всё равно сильно нагреваются. Температуру не мерил, нечем. По идее надо их лепить на алюминиевые платы и крепить на радиатор при такой плотности монтажа ( на поворотки плата идёт с вдвое большей плотностью, но там хоть работа прерывистая, то горит, то не горит). Где то читал, что на ватт мощности надо 20-30 кв.см. площади охлаждения, а у одной штуки, при номинальном токе, уже около 0,5 ватт мощность... короче с охлаждением проблема...
| | Сообщение # 33
mobildoc
Постов: 1863
Тёмыч, может вентилятор добавить?
| | Сообщение # 34
BIOS
Постов: 1456
aга, и будет он с вентилятором на габаритах...
| | Сообщение # 36
mobildoc
Постов: 1863
Тёмыч, а ты на выдув его, на выдув
