Ребята! Хелп, помогите со светодиодами :'(
| | Сообщение # 21
kazakdj
Постов: 14
| | Сообщение # 22
Тёмыч
Постов: 759
kazakdj, собери схему с 25-го сообщения и будет тебе счастье! :)
Добавлено (06.01.2016, 22:35) ---------------------------------------------
Цитата kazakdj (  ) а вот такая схема не будет работать? Ссылка на DRIVE2 там светодиоды же другие стоят, раздельные, а у тебя спаренные...
Добавлено (06.01.2016, 22:39) ---------------------------------------------
Цитата mobildoc (  ) только боюсь "цветомузыка" получится при включении габаритов, поворотов и торможении одновременно при таком раскладе светики будут гореть на всю двумя цветами сразу. А если не много по раскинуть мозгами, то можно сделать, что бы при включенном стопе/габарите, при включении поворота, на время его горения, красный свет отключался, тогда будет совсем по фен-шую :) в каких то иномарках видел так сделано...
| | Сообщение # 23
mobildoc
Постов: 1863
Тёмыч, это от уровня ТС зависит. добавить пару ключей вот тогда будет счастье
| | Сообщение # 24
kazakdj
Постов: 14
Да вопрос весь в том что 150 сведиодов, это ж сколько схем одинаковых делать, ага, точно 15 штук. Вот и думаю как проще сделать, на стоп по любому ставить микроконтроллер, для реализации мигания, так вот вопрос остаётся может как то это все упростить, ну в смысле не 15 одинаковых схем?
| | Сообщение # 25
mobildoc
Постов: 1863
kazakdj, можно не ставить МК, есть варианты попроще. резисторы большей мощности искать надо, плюс место под них, плюс нагрев. тогда уж DC/DC и пересчитать схему. ты уж определись с количеством светиков, и эскиз фонаря с расположением светодиодов в студию!
| | Сообщение # 26
Тёмыч
Постов: 759
Цитата kazakdj (  ) это ж сколько схем одинаковых делать схемы надо сделать всего две, по одной на фонарь, а к светодиодам уже лепить резисторы прямо в фонаре.
| | Сообщение # 27
mobildoc
Постов: 1863
Тёмыч, пардон, не сообразил сразу. так и планировалось, поленился блок схему нарисовать...
| | Сообщение # 28
Тёмыч
Постов: 759
Вот к примеру сейчас себе на "одиннадцатую" делаю:
 светики с резисторами на плате, а питание через драйвер DC/DC.
| | Сообщение # 29
Ordos6235
Постов: 255
Тёмыч, Это 5730 диоды,чем питаешь?
| | Сообщение # 30
Тёмыч
Постов: 759
да, 5730.
Цитата Тёмыч (  ) а питание через драйвер DC/DC.
