Ребята! Хелп, помогите со светодиодами :'(
| | Сообщение # 11
kazakdj
Постов: 14
в фонаре будет 100 таких, работаем с тем что есть, по 50 желтых будут поворотники, а 100 красных габарит в 50% и стоп 100% и мигание
| | Сообщение # 12
kazakdj
Постов: 14
минус постоянно габарит не гасится
| | Сообщение # 13
kazakdj
Постов: 14
Спасибо, буду ждать☺️☺️☺️
| | Сообщение # 14
kazakdj, Светодиоды работают током,поэтому сразу надо позаботится об его ограничении,т е нужен стабилизатор по току,например LM317,рабочий ток до 1,5А,есть куркулятор для расчета,пользуйте,это не сложно
| | Сообщение # 15
kazakdj
Постов: 14
краб, получается ограничивать вольтаж не нужно? Только ток?
| | Сообщение # 16
kazakdj, Вольтаж нужен но ограничить ток светиков по паспорту
| | Сообщение # 17
kazakdj
Постов: 14
краб, есть проблемка с твоим файлом((( он на винду, у меня мак
| | Сообщение # 18
Витинари
Постов: 1503
| | Сообщение # 19
mobildoc
Постов: 1863
схема на 10 светодиодов в параллель. остальные подключаются аналогично. R1 зависит от транзистора, R2 и R3 считаем/подбираем. R2, R3, R4 не меньше 2Вт, металлоксид или кермика, не углеродистые...
| | Сообщение # 20
mobildoc
Постов: 1863
только боюсь "цветомузыка" получится при включении габаритов, поворотов и торможении одновременно
