    • Страница 3 из 3
    Cветодиоды с низким напряжением загорания-затухания
    Сб, 19.12.2015, 15:14 | Сообщение # 21
      Постов: 7398   *
    Можно попробовать кт815, 817, 605...
    Сб, 19.12.2015, 21:06 | Сообщение # 22
    ccoba
      Постов: 22   ОК
    А зачем такие мощные транзисторы?
    Может можно КТ315 и ОК?
    Ведь нагрузка всего малоточные светодиод.
    Сб, 19.12.2015, 21:20 | Сообщение # 23
      Постов: 7398   *
    Для данной схемы так, но был вопрос АНАЛОГ - вот и ответил.
    Вс, 20.12.2015, 09:06 | Сообщение # 24
    ccoba
      Постов: 22   ОК
    Понятно. Но ведь при такой малой нагрузке как светодиод мощность кт815, 817 явно завышена?! Или может там, в схеме, показан очень мощный светодиод? А если использовать самый маломощный светодиод, то потянет и КТ315?
    Вс, 20.12.2015, 09:14 | Сообщение # 25
    rylan
      Постов: 502   Друзья
    потянет но в схеме генератора нагрузка на транзистор еще больше,проверять или лучше по мощнее с запасом.
    Вс, 20.12.2015, 09:17 | Сообщение # 26
    ccoba
      Постов: 22   ОК
    Цитата rylan ()
    потянет.
    ОК!
    • Страница 3 из 3
