Велофара
| | Сообщение # 151
Alex1
Постов: 1717
Выкладываю схему по просьбе demiDrool Питание может быть любым, но не менее 6 вольт. Резисторы подбираются в зависимости от источника питания. Опиши подробно что у тебя есть в наличии и что ты хочешь получить в результате, а там уже подумаем что тебе делать. P.S всё пиши тут, а не в ЛС, дабы не засорять ящик.
| | Сообщение # 152
demiDrool
В наличии есть светодиод, 2 батарейных отсека на 4 батарейки, радиатор само собой. Мигалку уже сделал, поэтому её можно исключить. Всё можно купить. Магазин с рядом и цены не кусаются За схему спасибо.
| | Сообщение # 153
Alex1
Постов: 1717
Quote (demiDrool) В наличии есть светодиод какой именно? Марка,характеристики...
Добавлено (25.08.2012, 14:01) --------------------------------------------- Quote (Alex1) 4 батарейки, ты имеешь в виду аккумы или нет? Лучше питать от 6 штук. Докупи ещё 2 батарейки и один отсек.
| | Сообщение # 154
Бирюк
Постов: 2
Здравствовать всем! Вы тут задели проблему ослепления прохожих - могу дать подсказку: надо наклеить непрозрачную или полупрозрачную плёнку на стекло фары по верхнему краю. Главное - выверить высоту отсекания луча. Это конечно вариант для ленивых, но всё-таки...
| | Сообщение # 155
Alex1
Постов: 1717
Бирюк, спасибо за идею! Я тоже хотел отсечь луч, только фольгой. Как весна придет, снег растает, велосипед из гаража задеру-так и проверю! Надо чтоб световая граница была как у автомобилей,где то 1м от земли, иначе будет слепить.
| | Сообщение # 156
maximv2010
Постов: 224
Бирюк, Принцип правилый или стекло должно приломлять лучи света(как в автофарах),или надо работать с отражателем фольга самый раз
| | Сообщение # 157
Бирюк
Постов: 2
Пожалуй создам аналогичное устройство... Светодиоды, правда, в продаже я видел только на 3V 3W 0,7A. С питанием от трёх аккумов по 1,2 V надо докупить драйвер для светика или хватит сопротивления? Либо есть ещё литий-полимерный аккумулятор от мобилки 1100 мАч 3,7 V - только у меня подозрение, что такой светодиод её высосет за час...
| | Сообщение # 158
Alex1
Постов: 1717
Бирюк, резистора достаточно! Питать лучше от гелиевого аккума минимум 1,2 ah. В этой статье есть схема включения.
| | Сообщение # 159
lukash
Постов: 47
Здраствейте. Хочу себе сделать тоже велофару на мощоном светодиоде. Светодиод уже прикупил однако он выше 400ma брать не хочет. Или я резистор не правильно подсчитал 15 Ом, входное напряжение 13.5v выходное 3.3v ток 700ма. Производитель пишет что светодиод 3w 3.2-3.4v 700ma
| | Сообщение # 160
Постов: 7401
Тогда посчитаем опять: падение 10 В / 0,7 А = 14 Ом. Всё правильно. Если идёт 400 мА, значит либо падает напряжение аккумулятора при подключении 13,5 В, либо светик на бОльшее напряжение. Попробуй померять это и снизить резистор до 10 Ом.
