Светодиоды от сети 220В
Алексей4379
Постов: 29
К сегодняшнему моменту помимо самих светодиодов на рынке имеется огромный выбор драйверов , собственно как и уже готовых светильников и ламп на LED . Тем не менее всегда найдутся желающие изготовить светильники под свои нужды затратив при этом минимальные средства.Добавлено (01.07.2015, 12:05) --------------------------------------------- Очень эффективным и простым подключением маломощных светодиодов на 20 мА может быть цепочка с последовательным подключением через токоограничительный конденсатор , Чем длиннее цепочки в таких схемах , тем они эффективнее (выше КПД) , однако такие светильники имеют , или низкую мощность (хорошо для дежурного освещения ) , или очень большое количество светодиодов , питать мощные светодиоды напрямую от сети не наш вариант (низкий КПД, если конечно мы не собираем прожектор).
Постов: 7401
Сгорит один элемент - и всё... Лучше делить её на 2-3 цепочки.
Алексей4379
Постов: 29
Питать мощные светодиоды можно от различных импульсных БП со стабилизацией ,например адаптеров ЗУ сотовых , планшетов . Однако их необходимо модернизировать (изменить напряжение на выходе , а еще лучше переделать обратную связь не по напряжению ,а по току) . Получить полную мощность при питании от не стабилизированного напряжения невозможно , и опасно для светодиодов , даже при питании от стабилизированного напряжения , надо учитывать рабочую температуру светодиода , которая при том изменяется от температуры окружающего пространства .
У кого есть готовые решения , или идеи, прошу поделится .  Добавлено (01.07.2015, 12:35) --------------------------------------------- Много перелопатил в сети по поводу использования ЭПРА не по назначению , в основном предлагают повесить на выходе трансформатор (импульсный) , однако я решил рискнуть , и подключил цепочки светодиодов *напрямую* .
Постов: 7401
Алексей4379
Постов: 29
И так , копнув великую сеть , выяснил , что люминесцентные лампы ЛБ 18 , мощностью 18 ВТ , током 370 мА , напряжением 57 В . Лампа имеет свой *характер * работы , отличный естественно от светодиодов , однако , ЭПРА выполняет некие функции стабилизации тока , который в некоторой степени можно регулировать токоограничительным конденсатором , который собственно находится в этой самой ЭПРА . Лампы других типов , а значит и электронные балласты на них , отличны по характеристикам , но сути это не меняет .  Добавлено (01.07.2015, 14:29) --------------------------------------------- http://radioskot.ru/publ/lampa_svetodiodnaja_svoimi_rukami/1-1-0-971 идея хорошая , если ток и напряжение необходимо подогнать под светодиоды , но питать ленты которые напичканы резисторами это не наш вариант .  Добавлено (01.07.2015, 16:07) --------------------------------------------- Заказал диоды с китая ,Вместо 1Вт-ных пришли черт знает какие , драйвер на 270 мА их не переваривает ,при токе в 200-250 мА ,падение напряжения на светодиодах превышает 4 В , естественно светики начинают жарится даже на громадных радиаторах , а тут как раз 3 шт. ЭПРА подогнали задаром , ETL-418-A2 от ASD мощные штуковины 4х18 Вт , 72ВТ-тут попахивает прожектором , на выходе без нагруза 180-220 В в цепи по 2 лампы . Значит 2 линейки по 10 шт из этих китайских недомерков блокирую электролитами на 1мкФх50 В , добавляю по диоду , соединяю параллельно в разных направлениях , контакты 1 и 6 ( заместо сразу 2-ух люминесцентных ламп ), диоды на супер клее приклеены к радиатору , зажмуриваю глаза , тыкаю вилкой в розетку ..... Светятся себе , жду минут 10... радиатор горячий , замеряю , 59 "С , замеряю напряжение - плавает 32.7 -33.3 В, меряю ток , тоже плывет во времени 86.3- 91.4 мА , в обоих ветках одинаково , сунул в корпус с дырочками для вентиляции , температура подросла до 69 "С . не знаю какая максимально допустимая мощность светодиодов , но 0.3 Вт я все же с них снял  Добавлено (01.07.2015, 17:35) --------------------------------------------- Кстати светильник от сети кушает 30мА ~ 6.6Вт , на светодиодах 2х33 В*90мА ~5.9-6 Вт .Сама ЭПРА холодная , лишь нагруженный 1 из 2-х дросселей на выходе нагревается до 40 "С . , почему на выходе у ЭПРы не 36 Вт на 2 лампы , а только 6 Вт ? Пробовал добавлять светики -ток через них уменьшается,можно увеличить выходную мощность ,увеличив ток с помощью увеличения емкости конденсатора . Упс , подключив эту же линейку диодов2х10 шт на контакты 7 ,12 ( вторая пара люминесцентных ламп) получил ток через нее в 115 мА . С9 - подбираем общий ток на контактах как 1,6. так и 7,12 .потом ... С6 - подбираем ток на контактах 7,12. или сперва выравниваем ток с С6 , а потом подбираем С9
Цитата Алексей4379 (  ) зажмуриваю глаза , тыкаю вилкой в розетку ..... Светятся себе электронный высокочастотный пускорегулирующий аппарат ETL-A2; Автоматическое выключение при выходе лампы из строя и включение после замены лампы; Наверное повезлоДобавлено (01.07.2015, 17:44) --------------------------------------------- Алексей4379, Зачем так изголятся над собой когда всё уже придумано и габариты меньше
Алексей4379
Постов: 29
разорился таки воткнув диодный мостик , ток подогнал до 200мА заменив конденсатор который по схеме последовательно дросселю на выходе , падение на отсортированных диодах 3.8В .радиатор стальной , поэтому дальше повышать мощность не стал ,хотя и пробовал на короткое время подавать ток 250мА х4В, тем более напряжение на диоде выше 3.8 В на диоде не встречал . разброс в ВАХ китайщины просто очуметь , одну треть диодов сразу отложил - получить мощность на них в 1Вт можно лишь увеличив напряжение на них до 4.5В , конечно эксперименты тут нужны и хорошие радиаторы. В принцыпе китайские светики за такие смешные цены даже очень неплохие , нужно лишь их отсортировать , ~5% могут отдавать1.25Вт , 40%-1Вт ,40%-0.75Вт,10%-0.5Вт , и 5% отдают 0.3 Вт Расчет делал на допустимое падение напряжение в 3.8В Пробовал запитывать и при 4 В и 4.1В , температура на большом толстом алюминиевом радиаторе на разных диодах от 70 до 85 градусов - для некоторых светиков явно повышенная деградация обеспечена , но некоторые еденичные экземпляры могут спокойно отдавать даже 1.5Вт .
так что алиэкспресс и сортировка вам в помощь -2-3 деревянных за 1Вт светодиод просто смех.
Постов: 703
Имхо больше 60 градусов не стоит греть.
Алексей4379
Постов: 29
60"С было пока светильник в корпус не засунул , корпус с очень плохими вентиляционными свойствами , температура поднялась ~ на 15-18 "С , но точно не превышает 80"С , голый светильник без корпуса некрасив , так сказать пришлось сделать жертву , сделать красивый вентилируемый корпус задача не простая .
Добавлено (23.07.2015, 15:53) --------------------------------------------- (краб, Зачем так изголятся над собой когда всё уже придумано и габариты меньше): На самом деле я готов с вами поспорить , балласты от КЛЛ некоторых производителе очень компактны , и позволяют их использовать как полноценные драйверы со светодиодами 0.2-0.5Вт , можно подключать разное количество диодов , и подстраивать ток с помощью конденсатора который включен последовательно с дросселем достаточно в больших пределах , единственным минусом является отсутствие гальванической развязки , КПД может доходить до 95% , ток достаточно стабильный . Для доработки все го то надо , мостик из импульсных диодов , сглаживающий конденсатор снимаем с цепи накала балласта.))
Радок
Постов: 2
есть простая схема для питания светодиодов от сети 220 со стабилизацией тока (то-есть независимо сколько ставить светодиодов последовательно: хоть 1 хоть 10 ток будет одинаковый, даже при значительных колебаниях сетевого напряжения)
ток нагрузки регулируется резисторами R4 и R5 сам уже сделал несколько ламп в корпусах от экономок работают уже несколько месяцев
дроссель L1, L2 выполнен на одном стержневом сердечнике или "гантельке" индуктивности я указал оптимальные но это не критично я делал 2 мГ и 5мГ от этого зависит частота (и от конденсатора С2)
в наладке не нуждается запускается сразу (если не запустилось то нужно поменять местами одну из обмоток дросселя) использовал для питания светодиодов SMD5370 (0,5W 150мА заказанные из Китая) выставлял ток на 100 мА чтобы не грелись светодиоды
так же сделал одну на ультрафиолетовых светодиодах (тоже SMD5370) для засветки фоторезиста (работает отлично, доволен шо слон)
схему разрабатывал сам в multisim
очень простая и надежная пользуйтесь на здоровье
