Прошу помочь знающих.
| | Сообщение # 11
Denis-0632953369
Постов: 4
привет. подскажите как повлияет на регулировку яркости светодиода установка драйвера?
| | Сообщение # 12
Denis-0632953369, У светодиода есть рабочий ток и напряжение,,так вот яркость зависит от тока,,есть много куркуляторов для творчества ,,будешь питать предельным током,светик быстро скукожится
| | Сообщение # 13
Denis-0632953369
Постов: 4
вопрос состоит в том что на светодиод мой (0,1А) пириходит сигнал на понижение яркости от контроллера (понижает входное напряжение) а драйвер пытается поддержать ток в нужном диапазоне (допустим ШИМ регулирование), или я не понимаю чего?
| | Сообщение # 14
Denis-0632953369
Постов: 4
вот схема
| | Сообщение # 15
Denis-0632953369, У этой микрухи есть нога для диммера ,я вот смотрел схемку простую без контроллера,может контроллер бастует
| | Сообщение # 16
Denis-0632953369
Постов: 4
проблема в том что выходной сигнал ШИМ (RGB) и один плюсовой провод (общего минуса нет)
| | Сообщение # 18
Sam
Постов: 2341
Цитата Babay (  ) подскажите что знаете. Вроде они
| | Сообщение # 19
Постов: 1790
В чем вопрос? Если надо измерить, то проще выпаять и измерить, точно будете знать что это ваш светодиод.
| | Сообщение # 20
Sam
Постов: 2341
Или эти
