Прошу помочь знающих.
((DreD))
Постов: 5
Суть такова, имеется источник тока (акб), 2 лампы и 1 выключатель (2 положения вкл/выкл). На выходе хочу получить: 1-я лампа горит от габаритов, 2-я загорается от выключателя, при этом 1-я лампа должна гаснуть. Как реализовать? За ранее спасибо!
mobildoc
Постов: 1863
((DreD)), мало вводных данных. мощность? напряжение? сколько коммутирует выключатель?
((DreD))
Постов: 5
mobildoc, 16 Вт, 12 В, С коммутацией сложнее, могу скинуть схему выключателя.
mobildoc
Постов: 1863
((DreD)), у выключателя свои токи, которые он может пропустить. это что за вещь выше?
((DreD))
Постов: 5
mobildoc, Кнопка-выключатель
mobildoc
Постов: 1863
((DreD)), полагаю включение ходовых огней. напряжение 12 В, один или пара - 16 Вт? надо габариты включать. мощность всех ламп? какой ток может коммутировать эта вещь, кнопка-выключатель?
((DreD))
Постов: 5
mobildoc, В коммутации не силён, пожалуй не смогу ответить
mobildoc
Постов: 1863
((DreD)), все надписи с выключателя озвучь пжл
((DreD))
Постов: 5
mobildoc, Спецификация: Запирая типа, нажмите ее-на, нажмите ее еще раз-отключить Переключатель рейтинг: 6a/125vac Индикатор напряжения: 12 В Контактная конфигурация: 1NO1NC Плоский голову кнопку Кнопка диаметр: 10 мм Диаметр головки: 18 мм Размер отверстия: 16 мм Длина: 36 мм
Dimon1
Постов: 50
Цитата ((DreD)) (  ) ((DreD)) реле в помощь подключаем контакт от габаритов так чтоб реле в нейтральном положении пропускало ток 2 ю лампу так чтоб при подаче напряжение на реле 1я отключалась а вторая включалась реле 6 контактное по моему так
