RGB лента проблемы с питанием
Алахил
Постов: 7
Добрый вечер. В наличии: 13м RGB ленты, 14.4 Вт/м, 12 В. Контроллер для RGB, мощностью до 216 Вт. Общая мощность ленты 187,2 Вт. Блок питания LC-N250W-12V 250 Вт. Подключение питания от контроллера к лентам выполнено по середине контура, точнее, 8 м в одну сторону и 5 м в другую. Проблема такая: последние пол метра длинного участка (8м) при включении белого цвета через некоторое время (минута -две) начинают гореть красным. Также заметно различие яркости в начале ленты или через 5 м. Предполагаю что не хватает мощности питания, сейчас подключено так (рис. 1) В блоке питания на выходе имеются две пары клемм. Может быть такое что мощность на них поделена пополам? Может быть стоит объединить их и подключить так (рис. 2)?
BIOS
Постов: 1456
Попробуй запитать от аккумулятора. Будет такой же эффект?
Алахил
Постов: 7
пробовал запитывать от блока 400 Вт, было все отлично, но пришлось отказаться так как он с кулером и сильно шумит.
BIOS
Постов: 1456
Алахил, Ага, фото контактов блока питания и название выложи...
Алахил
Постов: 7
на рисунке же есть описание контактов и название БП писал LC-N250W-12V 250 Вт.
Алахил
Постов: 7
Вот фото
BIOS
Постов: 1456
Алахил, есть чем измерять напряжение?
Алахил
Постов: 7
там нет V- два COM, тоесть минус и 2 V+
BIOS
Постов: 1456
Алахил, обнови страницу...
BIOS
Постов: 1456
Там есть с права, маленький подстроечный резистор, может это напряжение проседает, или ток маленький.
