  • Страница 2 из 2
RGB лента проблемы с питанием
Сообщение # 11
Алахил
  Постов: 7   ОК
Напряжение настроил на 12,5 В, пробовал по максимуму до 14, тот же эффект. Убавил яркость контроллером, горит будто бы "белым"
Добавлено (03.03.2015, 18:02)
Я так понимаю блок питания не соответствует заявленной мощности?
Сообщение # 12
BIOS
  Постов: 1456   ОК
Что-то тут не сходится, а всё таки подключи к аккумулятору или к другому ИП. Подключал к БП на 400Ватт в магазине, может просто не заметил, что было точно так же?
Скорее всего да, тока не хватает...
Сообщение # 13
Алахил
  Постов: 7   ОК
я изначально на 400 купил и дома подключал
Сообщение # 14
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
Алахил, скорее всего у тебя просто большое падение напряжения на ленте, замерь в месте подключения и с разных концов, всяко напруга просто проседает (всё таки 12 вольт - ток то приличный получается), и по этому на конце восьми метрового участка просто не хватает для полноценного свечения всех цветов.
У меня в кухне, подсветка потолка из такой ленты сделана, всего 12 метров, питание подводил с двух концов, и в середине наблюдается тоже заниженная яркость.
Вообще когда покупал ленту, продавец говорил, что питание надо подавать отдельными проводами через каждые три метра, что бы свечение было равномерным.
Добавлено (04.03.2015, 09:22)
попробуй так подключить.
  • Страница 2 из 2
