Мини светодиод мерцающий для рыбалки
Сообщение # 21
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
собирайте на smd рассыпухе, и частоту можно подобрать. а потом все в прозрачную эпоксидку
Сообщение # 22
largysist
  Постов: 23   ОК
а как мне все это собрать
питание понял,замыкаться цепь будет через воду
а как smd закрепить к питанию
Сообщение # 23
EGOR
  Постов: 376   Друзья
largysist, через воду не выйдет, без дополнительных деталей.
Сообщение # 24
kukuIIIka
  Постов: 154   ОК
ну вот тут конечно если платки не травил лутом то проблемка. просто так смд нормально несобрать ди и если получетса надежность даже не знаю будет ли.у мормышки постояные механические нагрузки при ловле. а на фото там видно тоже стоит преоброзователь небольшой.
Сообщение # 25
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
А не проще ли купить всё это дело,господа?Даже лучше будет чем все эти подлёдные новогодние гирлянды wink
Тыч!
Сообщение # 26
largysist
  Постов: 23   ОК
Цитата DEXXTER933659 ()
Тыч!
это всеволиш светонакопитель или люминофор даже не фосфор
Цитата kukuIIIka ()
kukuIIIka
так может взять обычный 3 мм мигающий светодиод и питание 3 в Вопрос сколько проработает?
Добавлено (17.02.2015, 23:30)
а готовые микросхемы такие продаются?
Сообщение # 27
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Цитата largysist ()
даже не фосфор
Ага...а рыба берёт только на стробирующий ультраяркий 3мм светодиод...желательно RGB..так?
Сообщение # 28
largysist
  Постов: 23   ОК
DEXXTER933659, я думаю что привлекает само мерцание
я опробовал много вариантов этих мормышек
размещал на леске в таком месте где рыба даже брать не должна
всегда ловим до 1м от дна обычно 85-из 100 работают крючки 10 и 35 см от дна
электронные ставил до 1.5 м и они работали другие крючки на этой высоте стояли
в общем испытаний было много на протяжении 2х лет сейчас третий сезон и опять работают мигалки
1 удочка с 1 крючком ловит больше чем другие 10
Сообщение # 29
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
largysist, ясно...ну,тогда,надо ещё дополнить светлячки небольшим генератором на 27 кГц...слышал что именно эта частота привлекает рыбу. smile
Сообщение # 30
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
да соберите по простой схеме генератор на комплиментарных транзисторах, будет вам мерцание, минимум деталей, и батарейку Varta на 3В, как часовая, если найдете...
Добавлено (18.02.2015, 01:37)
такая Varta стояла в свое время в КПК и коммуникаторах. схему генератора на двух транзисторах и кондере с резистором, если найду - выложу. деталей под навесной монтаж надрать с материнок можно, хоть убейся, был бы инструмент и мультиметр...
