  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
Мини светодиод мерцающий для рыбалки
Сообщение # 11
largysist
  Постов: 23   ОК
вот привезли новую-разкурочил
элемент lr 521
сам диод примерно 1*2мм впаян яркость 350 мкд ( на упаковке) время работы 600 часов
такой диод сколько сможет проработать от элемента 1220 3v
Файлы: 002368-1-.pdf (153.7 Kb)
Сообщение # 12
largysist
  Постов: 23   ОК
Файлы: 1092781.pdf (153.7 Kb)
Сообщение # 13
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
преобразователь в корпусе TO92-4, катушка типоразмера 0,25 Вт резистора, если использовать в smd исполнении, бескорпусный светодиод и грамотный монтаж - все влезет в в указанный габариты
Сообщение # 14
samor7679
  Постов: 115   Друзья
корюшка и у нас есть на больших глубинах
у нас идет подсветка для привлечения планктона
Сообщение # 15
largysist
  Постов: 23   ОК
mobildoc,
а где все это взять и восколько это все обойдется
через пару часов фото вложу разобранной мормыхи
Сообщение # 16
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
в Кастораме посмотри или крупных сетевых магазинах. я брал пару за 50-70р, не помню точно
Сообщение # 17
kukuIIIka
  Постов: 154   ОК
тут одной маленькой батарейкой обойтись можно и на смд детальках мультивибратор низковольтный, диод смд с подсветки клавиатура с мобильников. там же в мобилках есть миниатюрные герконы (разные есть нам нужен на размыкание в присутствие магнита) схемку через геркон питание подовать, когда нужно убираеш магнит и работает поднес выключилась. я так делал чтоб с выключателями не морочатса. магнитики с CD приводов что глазок настраивают они там неодимовые маленькие но мощные достаточно. если найду схему выложу.
Сообщение # 18
Да смысл мультик паять - полно есть мигающих, перемигивающихся разными цветами и так далее. Можно их питать от 3,5-12 В через резистор. В игрушках детских постоянно такие встречаются.
Сообщение # 19
kukuIIIka
  Постов: 154   ОК
ну от 3в батарейки то можно запитать но уже размеры, и частоту не подстоиш а для рыбы частота мигания тоже играет роль сам убедилса.
Сообщение # 20
largysist
  Постов: 23   ОК
kukuIIIka,
вот такие размеры у разобранной мормышки
Файлы: 5226969.jpg (91.8 Kb)
  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
