Дык проблема только найти светодиод мерцающий на 1.5 вольта, а таких по моему не бывает. Делаем вывод - что в оригинале стоит простой светодиод с спец. микрухой(микросхемой). а сигнал на включение ей даёт цепь образуемая водой между ушком мормышки и крючком. А раз микрухи такой врятли светит раздобыть, вам и предлагают варианты питания от 3вольта
это почти невозможно!!!! говорю почти потому-что вдруг совершенно случайно вы знаете адрес завода изготовителя мормышек и у вас там есть очень хороший знакомый , который вам сможет прислать две жменьки таких микрух проще уже вскрывать отслуживший девайс (сдохла батарейка) и колхозить источники питания доступные. Опять-же предусмотрев возможность достаточно быстрой разборки и сборки сего аппарата.
тема заинтересовала, когдато сделал поплавок для ночной рыбалки, светодиод на макушке мачты загорался, при поклёвке, за счет замыкания контактов через воду, использовал СМД детали от сотовых телефонов, есть простейшие схемы
