    • Страница 7 из 7
    • 5
    • 6
    • 7
    Мини светодиод мерцающий для рыбалки
    Пн, 02.03.2015, 11:41 | Сообщение # 61
    oblspectrans
      Постов: 8   ОК
    Цитата mobildoc ()
    автомобильным аккумулятором
    Браконерство
    нужно чтоба мерцала от 1.5.в в оригинале мсд
    Вт, 03.03.2015, 11:24 | Сообщение # 62
    Dima2201
      Постов: 8   ОК
    Дык проблема только найти светодиод мерцающий на 1.5 вольта, а таких по моему не бывает.
    Делаем вывод - что в оригинале стоит простой светодиод с спец. микрухой(микросхемой).
    а сигнал на включение ей даёт цепь образуемая водой между ушком мормышки и крючком.
    А раз микрухи такой врятли светит раздобыть, вам и предлагают варианты питания от 3вольта
    Ср, 04.03.2015, 18:44 | Сообщение # 63
    largysist
      Постов: 23   ОК
    Цитата Dima2201 ()
    светит раздобыть
    а надо и скорее всего у китайцев но как ее там искать
    Пт, 06.03.2015, 09:40 | Сообщение # 64
    Dima2201
      Постов: 8   ОК
    это почти невозможно!!!!
    говорю почти потому-что вдруг совершенно случайно вы знаете адрес завода изготовителя мормышек и у вас там есть очень хороший знакомый , который вам сможет прислать две жменьки таких микрух smile
    проще уже вскрывать отслуживший девайс (сдохла батарейка) и колхозить источники питания доступные.
    Опять-же предусмотрев возможность достаточно быстрой разборки и сборки сего аппарата.
    Вт, 17.03.2015, 22:21 | Сообщение # 65
    alexs09
    тема заинтересовала, когдато сделал поплавок для ночной рыбалки, светодиод на макушке мачты загорался, при поклёвке, за счет замыкания контактов через воду, использовал СМД детали от сотовых телефонов, есть простейшие схемы book
    Файлы: 0770127.jpg (11.3 Kb)
    Вт, 17.03.2015, 22:41 | Сообщение # 66
    EGOR
      Постов: 376   Друзья
    alexs09, кпд преобразователя какой получился?
    Ср, 25.03.2015, 21:02 | Сообщение # 67
    ЛУИ
      Постов: 82   Друзья
    По моему эти мормышки, очередной развод рыбаков.
    Ср, 25.03.2015, 23:19 | Сообщение # 68
    Dimon1
      Постов: 50   ОК
    Луи тебе бы попробовать
    я из сотни штук 60 ловлю на эти мормышки тоесть 60%
    а мормышек всего 10% из всех и так постоянно
    • Страница 7 из 7
    • 5
    • 6
    • 7
