Форум
Вопрос-ответ
Акустика
Автоматика
Автоэлектроника
Блоки питания
Видеотехника
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Микросхемы
Металлоискатели
Охранные
Песочница
Преобразователи
Передатчики
Радиобазар
Приёмники
Программы
Разные темы
Ремонт
Светодиод
Сотовые
Справочная
Технологии
Усилители
2СХЕМЫ
ТЕХНОДИУМ
Автоэлектроника
Автоматика
Акустика
Блоки питания
Видеотехника
Вопрос-ответ
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Медэлектроника
Микросхемы
Металлоискатели
Начинающим
Охранные
Песочница
Передатчики
Приёмники
Преобразователи
Программы
Радиобазар
Разные темы
Ремонты
Светодиоды
Сообщества
Сотовые
Справочники
Технологии
Усилители
Экоэнергия
Новое
Схемы
Разное
Теория
Телевидео
Светодиод
Быттехника
Измерители
Справочник
Технологии
Ремонт схем
Мобильники
Компьютеры
Начинающим
Зарядки и АБ
Аудиотехника
Автовеломото
Блоки питания
Радиоприёмники
Металлоискатели
Микроконтроллер
Радиопередатчики
Страница
4
из
4
1
2
3
4
Форум радиолюбителей
СХЕМЫ
СВЕТОДИОДЫ
Светодиодный фонарик 120 люмен 1w
(с применением светодиода 120 люмен 1w)
Сообщение #
31
Постов:
6050
U
Вот такую схемку встретил. Автор пишет, что если вместо Q1 использовать германиевый транзистор, то резистор и диод можно исключить
Файлы:
(17.1 Kb)
Сообщение #
32
Постов:
5015
Друзья
Цитата
А может у тебя батарейка не тянет.
я на лабораторном бп включал, он 2 амперы может выдать и на 0.1 в даже не просядет)
Сообщение #
33
Постов:
5015
Друзья
, и эта схема думаешь выдаст 350 ма?
я вот уже собрался рисовать на 34063, осталось время найти детали примерно по калькулятору нашел...
Сообщение #
34
Постов:
6050
U
С таким транзистором нет. А вообще во всех схемах ток зависит от дросселя и мощности транзистора.
Сообщение #
35
Постов:
6050
U
У нее минимальное рабочее напряжение вроде 1.26 вольт. От одной батарейки тоже не вариант.
Сообщение #
36
Постов:
6050
U
Попробуй втулить дроссель от компютерного БП. Там попадаются кольца по меньше. А Мс34063 работает даже не от 1.26 а от 3 вольт. Сюда она точно не пойдет.
Сообщение #
37
Постов:
5015
Друзья
вчера кстати купил фонарик в магазине все по 40, в форме пирамидки прозрачной, светит хорошо, при 4.2 в и токе то в 60 ма, светик стоит не слабый там)
СХЕМЫ
СВЕТОДИОДЫ
Страница
4
из
4
1
2
3
4
Главная страница форума
СХЕМЫ
ВОПРОС-ОТВЕТ
АКУСТИКА
АВТОМАТИКА
АВТОМОБИЛИ
БЛОКИ ПИТАНИЯ
ВЕЛО-МОТО
ВИДЕОТЕХНИКА
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА
ЗЕЛЁНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ИЗМЕРЕНИЯ
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА
МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
МИКРОСХЕМЫ
НАЧИНАЮЩИМ
ОХРАННЫЕ УСТРОЙСТВА
ПЕСОЧНИЦА
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ
РАДИОПРИЁМНИКИ
РАДИОБАЗАР
РАДИОСОФТ
РАЗНОЕ
РЕМОНТ ТЕХНИКИ
СВЕТОДИОДЫ
СООБЩЕСТВА
СОТОВАЯ СВЯЗЬ
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ТЕОРИЯ
ТЕХНОЛОГИИ
УСИЛИТЕЛИ
Внимание! Форум переехал на
Tehnodium.ru
Почта
PDA
