Светодиодный фонарик 120 люмен 1w
| | Сообщение # 11
Постов: 5015
Цитата Igoran (  ) индуктивность с небольшой разницей не так важна если прочитать даташит на микру, то как раз все наоборот) на рассыпухе примитивно, блокинг вон месяц не выдержал что был уже в фонарике так сказать с завода с дымком вылетил транзистор, а тут на 350 кгц будет работать прео, высокоэффективный же)) диод типа смд у меня SMA4007 (M7), Диод 1А 1000В DO-214AC вот такой ставить буду, плата уже почти готова) может сегодня и соберу.... светодиод паять как к подложке? просто выводы как я понимаю? а по центру где металлический пятачек чуть термопасты?
| | Сообщение # 12
Постов: 3056
Цитата redmoon (  ) высокоэффективный же)) Ну ежели высокоэффективный, тогда будем думать.. Открыл по МС ZXLD381 инфу, сижу просматриваю.. Цитата redmoon (  ) светодиод паять как к подложке? просто выводы как я понимаю? а по центру где металлический пятачек чуть термопасты? Именно так. Как делать круглую плату разобрался?
| | Сообщение # 13
Постов: 5015
Цитата Igoran (  ) разобрался? не, я сделал тут проще. так как деталей мало, на смд все разместил в квадрате, и отрезал по углам получился восьмигранник, на крупной наждачке обточил и грубый такой круг выше))) текстолит все равно не двухсторонний у меня, от предыдущего варианта платы плюс всеравно там ставить буду)) сейчас буду собирать и проверять)))
| | Сообщение # 14
Постов: 5015
Цитата Igoran (  ) Открыл по МС ZXLD381 инфу, сижу просматриваю интересная микра) деталей минимум, эффективность заверяют высокая) да и обошлась она мне дешево 40 р за 2 микры отдал.
| | Сообщение # 15
Постов: 5015
вот черт...... что б эти смд, привык паять я дип....надо было отзеркалить все, не так все вышло буду переделывать(((((((
| | Сообщение # 16
Постов: 3056
Посмотрел инфу по ней, в маленький фонарик такой встроить самое то было бы. Но нашёл её только в Чип НН, стоит 60р, дороговатое удовольствие.. Цитата redmoon (  ) да и обошлась она мне дешево 40 р за 2 микры отдал. это где такие цены?
| | Сообщение # 17
Постов: 3056
Цитата redmoon (  ) надо было отзеркалить все Не торопись, затрать немного времени и всегда перепроверяй. Я вот когда что то делаю наспех, тоже бывает ошибаюсь, не критично но досадно!
| | Сообщение # 18
Постов: 5015
да блин хз, просто опыта в таких корпусах маловато....вот переделываю уже плату, микра по даташиту превосходная блин... цены были ниже раньше, это с повышением цен все наверное подорожало.... я в своем магазе прикупил вот парочку, у них пока что цены старые пока не разберут, если понравится скуплю ленту всю из 25 штук)))
| | Сообщение # 19
Постов: 5015
у меня фонарик китайский с линзой какой то и светодиот там на 50 ма стоит, светит метров 30 уверенно все видно, представляю сколько этот будет светить если ток даже 200 ма будет вместо 350 нужных, это ж почти в 4 раза мощнее должно получиться
| | Сообщение # 20
Постов: 5015
Igoran, в общем ничего толком не вышло, микра отстой, или я чего то не понимаю. диод шотки не вариант, почему то падение на нем больше чем пол вольта, порядка 0.7 вольт получилось, или шотки такой шотки. при индуктивности минимальной которую я нашел на 10 мкГн, при 2 вольтах (без диода) получается на светодиоде 1.1 в, и ток порядка 100 ма, а по даташиту надо 3.5-3.6 вольт и ток под 360 ма.... радиатор так вообще холодный, и прикинув отражатель к светику такое ощущение что маленький китайский фонарик..в общем не вариант эту микру использовать походу, кстати если конденсатор на выходе драйвера поставить на 1 мкф (думал так пульсаций будет меньше) получается что драйвер вообще уходит в защиту.... в общем на 34063 есть у тебя в смд варианте платка? ты ж вроде что то мастерил на этом прео...она думаю будет идеальная, и у меня вроде есть ...
