    • Страница 4 из 4
    Светодиодный фонарик 120 люмен 1w
    Сб, 03.01.2015, 10:47 | Сообщение # 31
    Вот такую схемку встретил. Автор пишет, что если вместо Q1 использовать германиевый транзистор, то резистор и диод можно исключить
    Файлы: 7787308.png (17.1 Kb)
    Сб, 03.01.2015, 11:15 | Сообщение # 32
      Постов: 5015   Друзья
    Цитата Сергей-78 ()
    А может у тебя батарейка не тянет.
    я на лабораторном бп включал, он 2 амперы может выдать и на 0.1 в даже не просядет)
    Сб, 03.01.2015, 11:17 | Сообщение # 33
      Постов: 5015   Друзья
    Сергей-78, и эта схема думаешь выдаст 350 ма?
    я вот уже собрался рисовать на 34063, осталось время найти детали примерно по калькулятору нашел...
    Сб, 03.01.2015, 11:26 | Сообщение # 34
    С таким транзистором нет. А вообще во всех схемах ток зависит от дросселя и мощности транзистора.
    Сб, 03.01.2015, 11:29 | Сообщение # 35
    У нее минимальное рабочее напряжение вроде 1.26 вольт. От одной батарейки тоже не вариант.
    Сб, 03.01.2015, 11:31 | Сообщение # 36
    Попробуй втулить дроссель от компютерного БП. Там попадаются кольца по меньше. А Мс34063 работает даже не от 1.26 а от 3 вольт. Сюда она точно не пойдет.
    Вс, 04.01.2015, 09:26 | Сообщение # 37
      Постов: 5015   Друзья
    вчера кстати купил фонарик в магазине все по 40, в форме пирамидки прозрачной, светит хорошо, при 4.2 в и токе то в 60 ма, светик стоит не слабый там)
    • Страница 4 из 4
