Усовершенствование китайского RGB контроллера
Витинари
Постов: 1503
Цитата mrfrai1992 (  ) Я подозреваю что проще наверное было бы собрать спецтально запрграмированный контроллер Правильно подозреваешь. На PIC12F629 эта схема собирается за полчаса из десятка деталей. Лучше учись работе с микроконтроллерами. Знаний поначалу ни у кого не было, главное, не бояться начинать. По-любому лучше собирать на МК, чем мучиться с сотней деталей рассыпухой.Добавлено (07.10.2014, 18:45) --------------------------------------------- вот схема.
mrfrai1992
Постов: 10
Спасибо но пока нету такой возможности в принципе Может все же есть идеи с логикой 2и-не?
Витинари
Постов: 1503
На чистой логике если и получится собрать ШИМ для включения ленты, то с пультом вариантов вообще нет - реализовать прием RC-5 без контроллера ИМХО невозможно. Ведь надо чтобы приемник считывал длительность, последовательность импульсов, определял фронт сигнала, сравнивал с уже имеющимися вариантами команд (особенно последнее как выполнять, где эти данные храниться будут? Не на перфокартах же). Даже если извратиться и как-то умудриться собрать такое, то это будет устройство размером со шкаф. Микроконтроллеры потому так и популярны, что позволили превратить огромные схемы в рисунок на пару деталей.
mrfrai1992
Постов: 10
Да полностью с вами согласен но у меня Немного другая идея была с логикой. Не из ир-приемника получать сигнал для анализа, а непосредственно с конечного выхода готовых мк. Насколько я понял принцип действия микросхем с простой логикой (я пока только про 4093 прочитал) то из ее элементов можно собрать нужное дополнение. То есть я думал так: триггер открывается только когда на всех трех каналах высокий уровень (синий красный и зеленый включены на пульте для получения белого триггер переключит питание с цветной на простую теплую белую ленту). Вот как то так.
mrfrai1992, Приду с работы вечером, нарисую тебе схему.
Витинари
Постов: 1503
mrfrai1992, а, вот оно что! Теперь понятно. Я первое сообщение невнимательно прочитал и подумал, что ты хотел с нуля собрать, а тут же просто дополнение нужно.
mrfrai1992, Вот такая схема будет. Транзистор марку не писал, поскольку не знаю, какой ты будешь применять. Можно и полевик поставить.
mrfrai1992
Постов: 10
Сергей спасибо за схему. Я пробовал собирать так в программе (крокодайл технолоджи) там микросхема сгорала из-за высокого напряжения сигнала. Напрябение на выходе контроллера меняется обратнопропорционально изменению яркости, в пределах от 6 до12 в. Также в программе пробовал поставить ограничительные резисторы после выхода с мк (перед входом на логику) но это ни к чему не привело - схема сгорала как и прежде причем при любом номинале резисторов (от 10 ком до 10мом). Может вы знаете в чем тут дело? З.Ы. В опытах пользовался cd4093
Цитата mrfrai1992 (  ) Напрябение на выходе контроллера меняется обратнопропорционально изменению яркости, в пределах от 6 до12 в Непонятно откуда берется такое напряжение. Контролер от скольких вольт питается?
