  • Страница 2 из 3
Усовершенствование китайского RGB контроллера
Сообщение # 11
mrfrai1992
  Постов: 10   ОК
От 12 вольт это обычный китайский контроллер для ргб ленты
Сообщение # 12
Начинка из чего состоит?
Сообщение # 13
mrfrai1992
  Постов: 10   ОК
Слева како-то безътмянный контроллер а с права atmel 125 24c02en. Дорожки к ключам транзисторам идут от выводов 5,6,7 контроллера с лева (на нем нет никаких надписей)
Файлы: 5179370.jpg (17.5 Kb)
Сообщение # 14
Микроконтролеры питаются напряжением 5 вольт, на плате должен быть стабилизатор на это напряжение. А уже транзисторные ключи, подают полное напряжение питания -12 вольт на ленты. Тебе надо снимать сигналы с микроконтролера, до ключей. Можешь тестером замерить, какое там напряжение, на выводах 5 6 и 7. Если 5 вольт, то можешь смело собирать схемку.
Сообщение # 15
mrfrai1992
  Постов: 10   ОК
Я там замерял. Когда вам писал что зависимость напрябение / яркость обратнопропорциональна в диапазоне от 6 до 12 в это на выходе мк
Добавлено (09.10.2014, 17:47)
Сообщение # 16
Значит это не микроконтролер, а какой нибудь регистр или драйвер управления яркостью или что то в этом роде. Тогда поставь на вход с микроконтролера резисторы номиналом 10 кОм и зашунтируй входы микросхемы стабилитронами на 5 вольт.
Сообщение # 17
mrfrai1992
  Постов: 10   ОК
Извините за неграмотность не понял как зашунтировать стабилитронами?
Сообщение # 18
Показал на примере одного входа.
Файлы: 6910432.gif (9.9 Kb)
Сообщение # 19
mrfrai1992
  Постов: 10   ОК
Теперь все понял. Когда достану все детали попробую собрать. Спасибо за оперативную консультацию, очень помогли!
Сообщение # 20
mrfrai1992
  Постов: 10   ОК
Пробовал собрать юксперементально в программе и выяснил один недостаток при этой конструкции белый загорался при срабатывании одного из двух первых по входу тригеров. Методом проб и ошибок удалось это устранить и получить вот это (картинка), ;брадовавшись успешным виртуальным испытаниям я приступил к пробной сборке на коленке... И ту полный провал ничего не работает (перепробовал все танцы с бубном и без бубна - результат зеро). Может кто ошибку видит?
Файлы: 3872741.jpg (192.9 Kb)
  • Страница 2 из 3
