Нарисуйте схемку на 9 ватт светодиод
DenisUfa
Постов: 27
Мужики нарисуйте схемку простого стабилизатора тока. Нужно с обычного БП 12в/1500ma стабилизировать 700ma на выходе. Светик и БП на фото. Я заказал 50 таких светиков! У меня куча таких БП поэтому покупать драйвера жаба давит. Собираюсь весь дом(частный) посадить на такие светики.
DenisUfa, Всё равно придется разорится,вот куркулятор,ваяй
DenisUfa
Постов: 27
Спасибо краб.Добавлено (28.09.2014, 22:33) --------------------------------------------- Последний вопрос. Если питать два таких светодиода от одного такого бп. Лучше ставить 2 сборки на LM317 по 700ma или одну на 1400ma?
DenisUfa, Лучше отдельно,вдруг мысля ударит и куда то перенесёшь
DenisUfa
Постов: 27
Собрал на LM317,резистор 1,6ом. Чет не нормально работает. Мультиметр показывает 0,35А... Пытался к аккумулятору машины кидать, так же 0,35A... В чем проблема не могу понять. Если кратковременно подключаю на прямую к БП показывает 1,2А ну и светит соответственно ярко)
Постов: 7401
Какие паспортные параметры у этих твоих светодиодов? Ток, рабочее напряжение.
DenisUfa, Попробуй от другого источника,например аккамулятора,светики питаются током а не напряжением,может просаживает и стаб не работает,,,я однажды брал на 3вт светик а как оказалось потом он на 1 вт,спалил
DenisUfa
Постов: 27
краб я пробовал кидать на акум авто ничего не меняется 0,35A потребляет и все.
Постов: 7401
Полный ноунейм. Может он и должен согласно ВАХ потреблять 0,3А при 12 вольтах. А при 13, например, будет как надо. На эти цифры не стоит слишком ориентироваться, тем более, что в странице описания, 3 разных параметра на них указаны.
Описание заставляет задуматся
