Нарисуйте схемку на 9 ватт светодиод
| | Сообщение # 11
DenisUfa
Постов: 27
Вообщем я вас понял. Тут только опытным путем подбирать пока не полыхнет это и будет порог)
| | Сообщение # 12
Постов: 7401
Если бы я решал эту задачу, то подключил бы их к регулируемому БП и плавно увеличивал вольтаж, пока ток не достигнет 900мА минус безопастный запас = 800мА. Запомнить напряжение и от него и плясать.
| | Сообщение # 13
DenisUfa
Постов: 27
Maestro, Так на акуме авто напряжение 14,5в куда больше? И в схеме на LM317 я выставил 700ма, но он их не берет даже при напряжение 14в. Есть БП на 24в может врубить через него?Добавлено (30.09.2014, 15:26) --------------------------------------------- Наверное придется собирать регулятор напряжение на LMке, как не хотелось...
| | Сообщение # 14
Постов: 7401
Каждый даже начинающий радиолюбитель, даже просто в быту, должен иметь БП с регулировкой - это альфа электрики.
| | Сообщение # 15
DenisUfa
Постов: 27
Вообщем зажег я свой светик на полную мощность и понял что светодиодное освещение дома не возможно. Свет идет не приятный. На самом деле свет от лампы накаливания намного приятнее, теплее, равномернее. Придется подождать пару десяток лет)
| | Сообщение # 16
Постов: 7401
Не факт. Светодиоды имеют разную цветовую температуру. Например 6000К - неприятный синеватый, а 2700К - такой же как обычная лампочка накаливания. У моих друзей в комнате пару по 12 Вт и светят вполне пристойно!
| | Сообщение # 17
DenisUfa, Цитата DenisUfa (  ) подождать пару десяток лет) Да как то и не к чему всё уже есть,на любой вкус и цвет и мощность,,так и пишут холодный ,белый,тёплый белый,,
| | Сообщение # 18
v_aist_
Постов: 555
DenisUfa, При выборе светика надо смотреть на цветовую температуру. Для меня выше 3200 тоже неприятно для глаз...
| | Сообщение # 19
DenisUfa
Постов: 27
У меня 4500k нейтральный. Свет бьет по боковому взгляду сильнее чем освещает поверхность. Тоесть когда над головой горят светодиоды в глазах дискомфорт постоянный. Вообщем МГЛ, LED и энергозберегайки на помойку(я все это пробовал). Даже 150w LED пробовал включить, годится только для бытовых нужд. Это кому как наверное. Вообщем я не вижу пока достойной альтернативы лампочкам ильича. Люди могут пользоваться всем этим добром исключительно ради экономии, никакой другой причины для замены обычных ламп я не вижу.
| | Сообщение # 20
v_aist_
Постов: 555
краб, это на "али"? Дёшево, вместе с драйвером...
