  • Страница 1 из 3
Научите определять мощность LED ламп
postoronim
  Постов: 8   ОК
Лампа LED SMD 3530 (14 шт)
Научите определять мощность ламп, чтобы я мог самостоятельно вычислять ваттаж. И соответствие мощности лампам накаливания.
Файлы: 1801982.jpg (176.1 Kb) · 8474555.jpg (159.7 Kb) · 2163860.jpg (167.6 Kb)
Сложное это дело. Но можно попробовать. В данном случае балластный конденсатор 0,68 мкФ, значит ток будет примерно 45 мА. На каждый микрофарад идёт ток 60 мА. Если светодиоды соединены последовательно (скорее всего так и есть), то напряжение 3Вх14=42 вольта. Умножаем на ток 0,045 мА = 2 ватта.
postoronim
  Постов: 8   ОК
2 ватта - это что? Мощность всей лампы?
Ну да. Мощность что идёт на светодиоды. Может чуть-чуть больше. Брал для округление 3 В, а более точно 3,2 В.
postoronim
  Постов: 8   ОК
А сколько это на наши ватты накаливания? 25-30 Вт?
Вы уверены в 2W? Потому что китайцы рекламируют как 9W. Как мне им предъяву двинуть? Чем аргументировать?
Логикой расчётов. Но конкретнее можно будет узнать только после замеров напряжения на самих светиках. Кстати не вижу их фото...
postoronim
  Постов: 8   ОК
Вот фото.
123454567889
Добавлено (19.07.2014, 14:04)
На контактах светодиодов переменное или постоянное напряжение?
Файлы: 7506255.jpg (194.0 Kb)
Antracen
  Постов: 272   Друзья
postoronim, постоянное - светики переменку не любят smile
postoronim
  Постов: 8   ОК
Померил напряжение - оно скачет 3.29 - 3,45 V
Antracen
  Постов: 272   Друзья
postoronim, неудивительно - этож БП на гасящем кондере - он будет скакать - сеть скачет и он скачет...
Среднее напряжение 3.37 - от него и отталкивайся...
  • Страница 1 из 3
