Научите определять мощность LED ламп
| | Сообщение # 11
postoronim, Цитата postoronim (  ) соответствие мощности лампам накаливания. Сравнение по силе света Или если от сети 220в по потребляемому току вот и реальная мощность
| | Сообщение # 12
Постов: 7401
Невозможно чётко сравнить светоотдачу, поскольку она постоянно растёт. Светодиоды улучшают каждый год, поэтому все те таблицы быстро устаревают. А вот интересный калькулятор экономии LED ламп.
| | Сообщение # 13
postoronim
Постов: 8
Конденсатор маркирован 100v 0,47 mF Что это может дать?
| | Сообщение # 14
Постов: 7401
Значит он 0,47 микрофарад. И пропускает ток 30 миллиампер. Померяв напряжение на светиках и зная ток - перемножаем для получения мощности.
| | Сообщение # 15
Maestro, Ну да ,вот пошли лампы на светиках 5050,поярче светят,кристал другой
| | Сообщение # 16
Постов: 7401
Вот вот. диоды 5050 не сравнить с обычными круглыми 5мм, хотя мощность одинакова почти.
| | Сообщение # 17
postoronim
Постов: 8
Как я понимаю, очень весомый вклад в светосилу дает величина тока. При малом токе и 5730 будут тускло светить. У меня сейчас есть такие лампы и никак не могу соотнести их с лампами накаливания. На глаз кажутся по 100 Вт накаливания.
| | Сообщение # 18
postoronim, Цитата postoronim (  ) На глаз кажутся по 100 Вт накаливания. Если не втерпёж,можно силу света замерить обычным экспонометром,может остались у фотографов и сравнивай я так думаю
| | Сообщение # 19
postoronim
Постов: 8
Экспонометр? Это, наверное, сейчас антикварная ценность?
| | Сообщение # 20
Antracen
Постов: 272
Цитата postoronim (  ) Экспонометр? Это, наверное, сейчас антикварная ценность? postoronim, ну можно и так сказать - если ктото из родных проффессиональной фотографией занимался, то у них спроси, ежели нет, то сходи в ломбард или к старьёвщику - он поидее рублей 100 стоит, а то и меньше Я к примеру за полтинник купил - хотя это пару лет назад было... Конечно можно собрать, но его надо настраивать...... З.Ы. Щас лазил по сети - искал лёгкую схему экспонометра - нашёл это чудо Это калькулятор экспозиции из....бумаги - может пригодится
