  • Страница 3 из 8
  • 5
  • 7
  • 8
LED фонарь - не работает драйвер
Сообщение # 21
andrey161
  Постов: 13   ОК
Для машины оптимально.Там генератор.. А какие минусы?
Сообщение # 22
Bor
  Постов: 517   Друзья
Quote (andrey161)
Это в том смысле что аккум там под заряжается? Так в любом случае аккум садить будут ваши светики, не зависимо от того какой драйвер. А если имеете в виду то что драйвер может и на разряженном аккуме работать то вот вам и первый минус этой схемы. Она на пониженной напруге работать не сможет. А второй это то что лмка грется будет, да и еще я из виду упустил лмка ведь только до 1.5А. А у вас ток поболее. Тогда вариант с шим-мом будет вам к стати. Не греется, работает на пониженном, прошивка не нужна если на 555 микрухе делать. Правда деталек побольше, но и качество соответственно выше. Там при желании и яркостью управлять можно. Где то были схемки и на этот счет. Надо глянуть только уже не сегодня, поздно.
Добавлено (24.06.2012, 22:55)
Да и на счет прошивки на контроллер, обратитесь к скетману, он тут у нас по ним спец. Может и упростит задачу.
Сообщение # 23
andrey161
  Постов: 13   ОК
Спасибо.Большое спасибо.Про 555 читал.... Если попадется схемка,скинете?
Сообщение # 24
Bor
  Постов: 517   Друзья
Quote (andrey161)
Завтра посмотрю, найду обязательно выложу.
Сообщение # 25
andrey161
  Постов: 13   ОК
Спасибо большое.Спасибо.
Сообщение # 26
Bor
  Постов: 517   Друзья
Вот забыл! Наш шеф Маэстро спец же по светодиодам! Так что и он прочтет и подскажет что нибудь.
Сообщение # 27
andrey161
  Постов: 13   ОК
Кстати-если драйвер греется,значит КПД не айс?Или они все греются?
Сообщение # 28
Bor
  Постов: 517   Друзья
Зависит от схемного решения, то есть от принципа работы драйвера. Например с шим управлением греются не значительно, а на той же лмке будет греться ощутимо.
Добавлено (24.06.2012, 23:13)
Вот тут ваш светодиод?
Сообщение # 29
andrey161
  Постов: 13   ОК
Quote (Bor)
и такой есть.Просто там цена своеобразная.И мне на звезде больше нравится...подложка по больше...
Сообщение # 30
Bor
  Постов: 517   Друзья
andrey161, тут вопросы возникли по вашим светикам. Какие у них параметры? Просто я не совсем понял как вы ток посчитали.
  • Страница 3 из 8
  • 5
  • 7
  • 8
