  • Страница 7 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
LED фонарь - не работает драйвер
Сообщение # 61
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
Gromov, тема по ссылке интересная - как раз нужно питалово организовать для пары 1 Вт-ных
Сообщение # 62
velperm
  Постов: 39   ОК
Собрал по этой схеме, работает но потише biggrin
Файлы: 4175194.jpg (123.9 Kb)
Сообщение # 63
velperm
  Постов: 39   ОК
Итак вот такой фонарик сварганился, по мере использования буду отписывать сюда все глюки с ним.
Файлы: 3130625.jpg (142.0 Kb) · 1583610.jpg (109.7 Kb)
Сообщение # 64
Это самый дикий фонарик всех времён и народов crazy
Сообщение # 65
smile Зато эксклюзив! Повторить невозможно
Сообщение # 66
velperm
  Постов: 39   ОК
Зато заточен только под мои нужды, мне надо специально его класть на землю или, что там ее заменяет. Опробован мной в среду в подвале овощехранилища - УРА то, что хотел, а именно плавное освещение и в даль и с боков. Пока доволен. Да дизайн подкачал но и тут есть кое какая задумка-закладка. Пока на этом всё, дальше буду ваять (восстанавливать) работоспособность схемы под № 2. Увы спалил навесным монтажом 315 транзюк...
Добавлено (29.12.2013, 09:25)
Примерная характеристика всего комплекса (фонарик и стабилизатор), ток потребления всей схемы+светодиод на 3вата - 0,380 ма; значит светик работает на 1 ват, время эксплуатации непрерывной (с 21-02ч) - 5часов, начальное напряжение под нагрузкой - 3,99 в; по окончании тэста-под нагрузкой 3,6 в. Сначала за 1час потеряли 0,07 в, потом 2час потеряли 0,05 в, за 3 час потеряли 0,04в, потом 2 часа я не смотрел на сколько падает напряжение.
Добавлено (29.12.2013, 09:26)
На зарядке я закачал в банки аж 1680 ма, хм мне такой фонарик нравиться.
Добавлено (29.12.2013, 20:12)
Испытал в морозилке - за 4 часа полёт нормальный (сели батарейки с 3,99 до 3,34 вольта), сейчас остальную ёмкость разряжаю.
Сообщение # 67
velperm
  Постов: 39   ОК
Итак собрал вторую схему, всё работает.
Фотки прилагаю.
Файлы: 4185155.jpg (85.9 Kb) · 6527304.jpg (145.9 Kb)
Сообщение # 68
velperm
  Постов: 39   ОК
Общий вид.
Файлы: 2931760.jpg (220.1 Kb)
Сообщение # 69
smolser263
Привет всем! Я пока не разобрался, где тут кому писать, да времени нет, но по поводу статьи Степанова Алексея, где он описывает 3 схемы самодельных фонариков, не могу не ответить.
Автор либо умышленно, либо по невнимательности, либо по незнанию нарисовал неправильное подключение транзисторов относительно источника питания. Для транзисторов структуры p-n-p - на коллектор должен приходить плюс, а на эммитер минус. Для n-p-n - наоборот. Операционный усилитель: прямой вход (+) открывает, (-) закрывает, на инверсном соответственно наоборот
Сообщение # 70
Addonx
Поддержу последний пост. Сделал на печатной плате драйвер по 3й схеме Левши. Светодиод-то горит. Но какой ценой? Операциооник до кипятка за две секунды прогревается! Непорядочек в схеме... wacko
  • Страница 7 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
