  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
LED фонарь - не работает драйвер
Сообщение # 11
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
рисунок печатной платы на компьютере
Добавлено (24.06.2012, 12:22)
sprint layout 5 скачай и посмотришь
Сообщение # 12
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
andrey161, вопрос не совсем понятен наверно, вот никто и не отвечает biggrin
Сообщение # 13
andrey161
  Постов: 13   ОК
Quote (|)еНиС)
Посоветуйте схемку или где купить.Характеристики написаны выше. cry
Сообщение # 14
Bor
  Постов: 517   Друзья
andrey161, тут все же больше начинающие паятели фонариками увлекаются поэтому на ваш вопрос компетентно ответить не могут. Я бы вам порекомендовал заглянуть на фонаревку, сайт посвящен различным фонарям. Вот там я думаю вы точно найдете ответ на ваш вопрос.
Сообщение # 15
andrey161
  Постов: 13   ОК
Quote (ear)
andrey161, Ну хорошо, какой вопрос такой ответ.
Здесь одно из двух, либо можно купить, естественно два варианта, либо в магазине, или кто то тебе его сделает.
Ну и второй вариант сделать самому.
Ну вот где то так. если что не понятно задавай вопросы.
На счет сделать на заказ-народ не хочет связываться(это же думать нужно и делать).На счет купить в МАГАЗИНЕ,не знаю как у Вас а у нас такие не продаются.Сделать самому-схемку подкинете?
Добавлено (24.06.2012, 21:51)
Quote (Bor)
А Вы тоже "начального" уровня?
Сообщение # 16
Bor
  Постов: 517   Друзья
Quote (andrey161)
В мощных светодиодах можно и так сказать, только начал практически их осваивать, так как раньше не было возможности их просто приобрести, не возят их к нам. А с маломощными работал, ну там и требования другие. Хотя по мощным теоретически знаний набрался изучая данный вопрос.
Добавлено (24.06.2012, 22:05)
andrey161, а питать от чего думаете? Спрашиваю потому что сейчас на трех трехватниках светильник делать планирую, питать буду от аккума 12в через стабилизатор тока. Сейчас вот думаю о радиаторе для этого девайса.
Сообщение # 17
andrey161
  Постов: 13   ОК
Quote (Bor)
питать думаю или"ZIPPY Flightmax 8000mAh 4S1P 30C" или"ZIPPY Flightmax 8000mAh 3S1P 30C"-смотря где лучше будет драйвер работать.А по радиатору - площадь считается как?
Сообщение # 18
Bor
  Постов: 517   Друзья
Ну судя по напряжению питания можно и на стабилизаторе тока запитать ваш свет, а на счет расчета радиатора расчетов много. В прикрепленном то на чем основываться буду я. Да еще вопрос, а вынос вам очень нужен?
Файлы: 1274929.rar (324.6 Kb)
Сообщение # 19
andrey161
  Постов: 13   ОК
ну это фара на велосипед.... Проще когда кнопка рядом и не лазить на фонарь....
Добавлено (24.06.2012, 22:29)
Мне бы вот эту штучку заменить бы чем нибудь или программу бы на этот микроконтроллер......
Добавлено (24.06.2012, 22:34)
Quote (Bor)
Чудно.Спасибо.То что нужно-Считается площадь выступающего ребра с двух сторон.У кого не спрашивал,не могли ответить....Чудно.Значит прикину какой радиатор отфрезеровать на работе...
Файлы: 7374537.jpg (41.3 Kb)
Сообщение # 20
Bor
  Постов: 517   Друзья
Quote (andrey161)
Логично. Ну если вариант со стабилизатором тока устроит, он к стати здесь мне кажется будет самое то из за простоты и надежности, то выносное управление можно будет сделать уже исходя из общего результата. Там можно несколько вариантов рассмотреть либо реле, либо, если делать на LM317, можно попробовать и напряжением с датчика тока управлять. Вот
что бы было понятно о чем я. У этого варианта есть свои плюсы и минусы как и у всех схем smile
Файлы: 8415698.jpg (18.0 Kb)
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
