Поставил я в свой фонарик три!!! светодиода Cree xm L2----получился не фонарь--прожектор!!! Дальность луча--1800м!!!!!! Ставил его (фонарь) на велосипед, встречные машины просто тормозили у обочины, ослепляет на все сто!!
Схема собрана и отлажена. В скобках указаны установленные номиналы . Транзистор лучше брать мощный мосфет , с как можно , меньшим сопротивлением канала , в корпусе SOT23. На али очень дёшевы транзисторы AO3400 , AO3404 и тд. У указанных транзисторов напряжение открытия около 1 вольта – это важно ! При применении биполярного транзистора – выбираем его, по как можно , меньшему напряжению насыщения коллектор-эмиттер – например 2N5551 – напряжение насыщения у него 0.3 вольт. Применяем именно компаратор LM393 – по причине меньшего напряжения на выходе у LM358 – это будет влиять при применении биполярного транзистора . На диоде 1N4148 падение напряжения , при токе чуть больше 1 ма , равно 0.600 вольта . Исходя из этого образцового напряжения , проводим расчет напряжения делителя для отключения схемы при разряде АКБ до выбранного вами напряжения – у меня выбрано 3.3 вольт . Напряжение на центральном контакте подстроечного резистора должно быть равно падению напряжения на резисторе от истока мосфета на корпус при выбранном вами токе через светодиод .
Требуется ток 300 ма через светодиод Имеем резистор номиналом 0.5 ома 0.5 ома x 0.3 ампера = 0.15 вольт падение напряжения на резисторе в истоке мосфета. Следовательно на центральном контакте подстроечного резистора должно быть так же 0.15 вольт . Этот пример - для расчета делителя из резисторов при установке в случае отсутствия подстроечного резистора или если вы хотите уменьшения габаритов платы . Расчет делителя для выключения схемы при разряде АКБ до выбранного вами напряжения Выбираем напряжение отключения схемы = 3.4 вольта . Общее сопротивление делителя возьмём около 100 ком – для уменьшения энергопотребления схемы . 3.4 вольта / 100ком = 0.034 вольта на 1 ком делителя При напряжении АКБ = 3.4 вольта напряжение на выходе делителя должно быть равно напряжению падения на диоде 1N4148 для срабатывания компаратора = 0.600 вольт Выберем нижний резистор делителя = 20 ком . 0.034вольт на 1 ком х 20 ком = 0.68 вольт - слишком много , выберем номинал вместо 20 ком например – 18 ком - проверка – 18 ком х 0.034 вольт на 1 ком = 0. 612 вольт Почти попали в стандартный ряд резисторов – так и оставим , тогда верхний резистор делителя будет равен 100 ком – 18 ком = 82 ком . При установке первых попавшихся этих резисторов получаем напряжение отключения с небольшим разбросом от выбранного нами напряжения отключения схемы при разряде АКБ .
Добавлю файл с платой . Все резисторы 1206 , при печати не ставить галочку - зеркально , подстроечный резистор RM065 . При наведении мышки на элемент появляется номинал элемента .
