Помощь с резисторами к светодиодам
NerO
Постов: 172
Всем привет! Хочу уже иметь четкое понятие в этом вопросе. Вот смотрите: есть напряжение 5В, и 4 штуки 5-ти мм резисторов, соединенных по два параллельно и потом последовательно (как на рисунке). Вопрос в том, куда нужно пихать резисторы?
Salongo
Постов: 751
как куда? В отверстия.
NerO
Постов: 172
А еще предложения будут?
fraer
Постов: 469
как куда? В отверстия. он прав
NerO
Постов: 172
Если Вы имеете ввиду в отверстия на картинке, так то отверстия под светодиоды
BIOS
Постов: 1456
NerO, можешь 1 на общий плюс. А еще лучше перед +(анодом) каждого светика.
Sam
Постов: 2341
Nero,держи может пригодится.
NerO
Постов: 172
Sam5112, спасибо, буду пользоваться BIOS, а вот если только один, то на яркости это не отразится? будут одинаково все светиться? И еще, у 5-ти мм светодиодов красного цвета напряжение 2В и ток 20мА, так?
Sam
Постов: 2341
NerO,это тоже тебе пригодится.
Sam
Постов: 2341
И еще инфа.
