Помощь с резисторами к светодиодам
| | Сообщение # 11
NerO
Постов: 172
Sam5112, спасибо большое! все то, что хотел. Остался вопрос о количестве резисторов.
| | Сообщение # 12
Sam
Постов: 2341
NerO?вроде,BIOS все сказал,что тебе нужно...Либо один для всех(программа для расчета у тебя уже есть)либо,для каждого по одному.
| | Сообщение # 13
NerO
Постов: 172
В инете посмотрел, так там прямо категорически запрещают ставить один, на каждый светодиод значит надо ставить по одному резистору.))
| | Сообщение # 14
Постов: 7401
Если б я паял эту сборку - поставил бы просто один общий резистор. Это не тот случай когда надо усложнять. Вот если ставить мощные светодиоды - тогда да, на каждый.
| | Сообщение # 15
bars59
Постов: 710
Цитата категорически запрещают ставить один Ну уж прям категорически Сейчас светодиоды одного типа в основном идентичны по параметрам.Думаю разницы в свечении ты и не заметишь. А вообще больше экспериментируй и меньше задавай таких вопросов земляк.
| | Сообщение # 17
samor
Постов: 215
посмотри на светодиодные ленты, там почти всегда один резистор на 3 светика, а количество выпускаемых чуток более, чем 35 штук 3 и 4 разница небольшая
| | Сообщение # 18
Постов: 7401
От того пойдёт на светодиод 20 или 30 мА - никакой разницы не будет, и по изменению яркости слабо заметно.
| | Сообщение # 19
NerO
Постов: 172
Для моей схемы нужен один резистор на 15 Ом, да? Если учитывать что напряжение светодиода 2,2В а ток 20мА.
| | Сообщение # 20
Постов: 7401
Примерно так. Но всегда лучше померять тестером и при необходимости скорректировать сопротивление под нужный ток.
