    • Страница 3 из 3
    Купил 3w светодиоды и 12v драйвера, как лучше подключить?
    Вт, 20.05.2014, 16:20 | Сообщение # 21
      Постов: 7398   *
    Не за что, всегда рады помочь.)
    Пт, 23.05.2014, 01:42 | Сообщение # 22
    Argazmo
      Постов: 9   ОК
    приехали красные.. написано на пакетах 2.4-2.8в, хотя в интернете было 2.2-2.6, в итоге 5S на 12в, т.е. 2.4 потребляют 0.52А (планировал 0.6-0.7). пичальбеда sad
    Добавлено (22.05.2014, 23:22)
    напомню, что синние 3P 0.85А
    Добавлено (22.05.2014, 23:24)
    вместе (3S+5S) 1.37А (1.38-1.39А разогретые)
    Добавлено (22.05.2014, 23:33)
    4S красные 1.12А потребляют, т.е. 3.36вт (включал на 1-1.5сек, не более)
    Добавлено (22.05.2014, 23:45)
    так.. поскольку драйвер будет 2А 12В, то в приншипе можно попробовать подключить как и планировал, т.е. 2P4S(вместо 5S)+3Sсиних. Если по красным будет до 0.7А, то приемлемо?
    Резисторы, полагаю, замучаюсь подбирать.. хотя..
    Добавлено (23.05.2014, 00:17)
    0.7А при 4S получилось при 2.7ом
    п.с. задымился 1н переменный резистор при токе до 0.7 surprised
    Добавлено (23.05.2014, 01:33)
    при~ 3.4-3.5ом на 4S получается 0.65А (резистор переменный)
    повышение напряжения на 1/14 от максимального номинала, но снижение на 1/14 от тока 0.7А (подозреваю, что номинальный все-таки 0.75А, т.к. для синих максимальное напряжение 4.0, значит и ток не 0.7А, а 0.75А чтобы вышло те самые 3W.
    что скажете про 1/14 обмен? не сдохнут?
    Добавлено (23.05.2014, 02:10)
    от 2А еще 40мм вентиляторы отнимут по 0.07А/шт, итого останется 1.93А, полагаю 2х650-660мА + 1х630мА будет идеально
    Добавлено (23.05.2014, 02:19)
    так и набиваем количество сообщений =)
    Добавлено (23.05.2014, 02:42)
    сколько должен быть вт резистр? 0.7А 12в
    Пт, 23.05.2014, 10:35 | Сообщение # 23
      Постов: 7398   *
    У нас их и так хватает))
    На вольтаж светодиодов сильно ориентироваться конечно не стоит.
    По закону Ома P=UI= (сколько надо погасить вольт)х0,7=...
    Пт, 23.05.2014, 21:53 | Сообщение # 24
    Argazmo
      Постов: 9   ОК
    приехали 3вт белые. 3S ток 0.77А у теплых (холоднее теплых дневного света) 3S ток 1.25А у холодных (пичальбеда)
    п.с. нашел причину. у теплых 3.8-4.0в, у холодных 3.4-3.8в
    Добавлено (23.05.2014, 22:53)
    при ~8ом стало 0.72А на белых. переменный резистр нагревается, но не критично
    Сб, 24.05.2014, 20:08 | Сообщение # 25
      Постов: 7398   *
    Переменный? Они как правило слабоваттные, поставь постоянник.
    Вс, 25.05.2014, 10:10 | Сообщение # 26
    Argazmo
      Постов: 9   ОК
    Цитата Maestro ()
    поставь постоянник
    ищу.. на барахолке нету =( надо заказывать и искать где радиомагазин в минске с большим ассортиментом.
    • Страница 3 из 3
